Какое видео пояснит как сделать арку?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Очень нужно увидеть процесс изготовления арки, что бы было все понятно и наглядно показано. Есть ли у кого-то ссылка на такое видео?
Арки бывают как очень сложные, так и совершенно простые.
Материал изготовления арок так же может быть абсолютно разным, начиная от гипсокартона и заканчивая деревом.
Вот ссылка на самую простенькую арку , с дальнейшей отделкой лепниной.
Но скажу Вам откровенно, не существует такого видео смотря которое можно без всяких навыков сделать арку.
Арки в дверном проёме, довольно сложная конструкция, тут начальных навыков "пользования рулеткой" не достаточно.
Надо быть строителем и иметь некие навыки в этой профессии что бы правильно сделать арку.
Я бы Вам посоветовал, в случае, если планируется изготовление нескольких арок в квартире, нанять мастеров на изготовление хотя бы одной арки, смотрите, будьте с ними рядом, только так можно чему-то научиться.
Процесс изготовления арки, это одна из операций, в первую очередь необходимо подготовить дверной проём под арку, о этой работы зависит практически всё.
Подготовка проёма (правильная), это более 50% успеха всей работы.
Если есть желание сделать что-то простое и своими руками, то советую простенькую арку из фанеры, просто отрезаете фанеру по нужной ширине и длине (проём уже подготовлен), замачиваете её в воде, затем гнёте по нужному радиусу.
И фиксируете в проёме, к примеру с помощью опорных дощечек, или саморезов.
Затем, грунтовка, шпаклёвка, покраска.
Более сложные конструкции, даже с видео, собрать архи сложно, да и весь необходимый инструмент стоит гораздо дороже вызова мастеров.
Таких видео много. Но нужно выбирать проверенное.
Мне нравятся мастер- классы одного автора, который выкладывает качественные видео работы на свой канал.
Отличается от других видеоблогеров тем, что сам является профессиональным строителем.
Есть у него видео по изготовлению арок.
Вот ссылка.
Этот автор уже выпустил диски со своими мастер-классами, которые пользуются популярностью у начинающих мастеров и у бывалых гуру.
