Как провести монтаж арки из профиля?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Решили соорудить арку из профиля. Какой профиль выбрать? С каких направляющих надо начать, дабы она получилось аккуратной?
Для начала нужно определиться с формой арки, будет она полной или усеченной.
Каркас для крепления делаем из пристенного профиля UD 27:
берем такой же профиль и надрезаем до основания обе параллельные полки сантиметров через 3-5 - чем меньше радиус арки, тем короче должны быть отрезки. Вырезаем из гипсокартона нужного размера боковушку арки и к радиальной части прикручиваем надрезанный профиль:
делаем две таких боковушки и крепим к установленному в дверном проеме каркасу:
теперь вырезаем из гипсокартона полоску, равную толщине стены, смачиваем водой ту сторону, которая будет сжиматься и оставляем минут на 10 для размягчения. Берем полоску, аккуратно прижимаем ее к боковым стенкам арки и прикручиваем саморезами к профилям:
Для защиты на наружные углы устанавливаем арочный перфоуголок:
Практически всё зависит от конфигурации арки, от её сложности, от веса и так далее.
Чаще всего каркас для арки делаю из направляющего профиля, шириной в 25-мм.
Из него же можно изготовить арочный профиль (гнущийся), но если есть желание можно сразу приобрести вот такой арочный готовый "к действию" профиль.
В начале необходимо определиться с тем какая именно будет арка, прикинуть примерные размеры.
Далее подготовить сам дверной проём, если есть необходимость, то сбить старую штукатурку, возможно понадобится нанести новую, другими словами выровнять проём.
Затем желательно проём загрунтовать.
Следующий этап, это присверливание профилей в проём.
У Вас должна получится конструкция в виде русской буквы "П".
Теперь становится понятней почему я говорил о том что с размерами надо определиться заранее.
Далее к этой букве "П" монтируется, саморезами по металлу, или готовый арочный профиль, вырезанный по размеру.
Или самодельный профиль. Сделать его не сложно, ножницами по металлу, прорежьте борта профиля, затем гните его по месту.
В общем-то всё, работа совершено не сложная.
В конце вырезаем гипсокартон, крепим его к каркасу.
Если есть необходимость, то наружный угол отбиваем пластиковый арочным профилем, если нет, то шпаклюем без него.
Профиля каркаса удобно крепить в проём при помощи ударных дюбелей (дюбель-гвоздь).
