Какие двери лучше ставить в ванную, шпон или мдф? Почему?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Будем менять двери в туалет и ванную комнату. Из какого материала двери подойдут лучше всего, учитывая, что в ванной часто бывает высокая влажность?
В принципе и двери МДФ и шпонированные покрываются влагоустойчивым лаком (к примеру "Яхтенным"), причём в два слоя, при покупке дверей практически каждый продавец делает упор на это (объясните куда планируете установить двери и продавец Вас сориентирует, правда они лак загадочно называют "специальным влагоустойчивым покрытием").
Поэтому особой разницы нет какую именно дверь Вы установите в ванной.
Тут важно другое, важна хорошая вентиляция в ванной, важен зазор между дверью и полом, хотя бы пару миллиметров он должен быть, зазор помогает вентилировать помещение, в особо проблемных ванных вообще советуют делать отверстия в двери для улучшения вентиляции.
Из всего сказанного можно сделать вывод: Гораздо важней правильно установить дверь, соблюдая все зазоры, гораздо важней сделать всё возможное что бы вентиляция в ванной работала исправно (это и чистка вентиляционной шахты, это и вентилятор и так далее).
Если плохая вентиляция, то даже очень дорогие двери (из дорогих пород дерева) перекосит и заклинит. У знакомого дубовые двери вскрытые "яхтенным " лаком" через пару месяцев перекосило, вентиляция практически вообще не работала.
Вы знаете особой разницы нет какие двери Вы установите двери в ванную комнату и те и другие подойдут как нельзя лучше. А если Вы о высокой влажности то этого быть не должно в ванной если есть повышенная влажность то с этим нужно бороться ее нужно устранять. Если этого не сделать то никакие двери ( кроме стеклянных ) не перенесут влажности и начнут разрушаться. Поэтому в первую очередь отрегулируйте вентиляцию и ставьте любые двери. Возможно что при определенных условиях приходится устанавливать принудительную вентиляцию. И последний момент дверь в ванную комнату должна иметь ( при установке ) зазор между полом и нижней частью в 2 сантиметра, то есть не должна закрываться герметически. Или ставьте с вентиляционными отверстиями они бывают разные например такие:
