Из чего делают откосы окон?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Окна нам поставили новые. Откосы пострадали сильно. Как придать откосам нормальный вид, чем отремонтировать?
Откосы можно выровнять по "старинке", т.е. заштукатурить, зашпаклевать и покрасить.
Минусом таких откосов считается их трудоёмкость.
Можно изготовить из пластиковых панелей. Пространство между панелью и стеной запенивается. Обычно такие откосы предлагаются при изготовлении пластиковых окон, но можно сделать и самим.
И тот и другой способ существует и для внутренне и для наружной отделки окон.
Если откос при установки окна сильно выбили и там получилась большая дырка то вам придется наклеить гипс что бы была ровная поверхность.
клеить гипс можно на шпаклевку или на клей. Если же пространство позволяет можно сначала сделать откос из профиля, а сверху накрутить гипсокартон.
После того как гипс высохнет его нужно про грунтовать , и дать время высохнуть.
За тем нужно поставить уголок который защитит ваш откос от механических повреждений и сделает его ровным и красивым.
если
После установки откоса можно начинать его шпаклевать. Шпаклюется откос по гипсокартону финишной шпатлевкой . Для наилучшего качества нужно будет шпаклевать в два слоя. После зашкурить все неровности и царапины на откосе. В магазине можно купить специальные сеточки для шлифовки шпаклевки.
Так же необходимо после того как зашкурили откос по грунтовать, что бы пыль которая осталась после шлифовки не каталась за краской.
Далее возьмите краску и валиком покрасьте откос. Если краска хорошая то вам будет достаточно два слоя краски, если не очень то может понадобится дополнительный слой краски.
Если вы все сделаете правильно то ваш откос будет выглядеть примерно вот так:
