Чем отличается шпон от шпона файн-лайн?
Владимир Плат0нов [83] 5 лет назад
Какие отличия у более дешёвого шпона файн-лайн перед обычным классическим? Подходит ли он для реставрации старой мебели? Есть ли отличия в монтаже? Может кто-то работал с таким материалом?
Натуральный шпон, более дорогой материал.
Изготавливается в основном из ценных пород дерева, к примеру из таких как дуб,
или клён и так далее.
Натуральный шпон это цельная, тонкая пластина , получаемая за счёт тонкого среза.
А вот реконструированный шпон, или файн-лайн, получают более технологичным путём.
Файн-лайн так же изготавливается из древесины, но менее ценных пород, к примеру из тополя.
Технологическая цепочка изготовления файн-лайн, включает в себя множество процессов.
Это и покраска методом окунания в специальные ёмкости с красителем. и склейка тонких листов между собой, при этом волокна идут в одном направлении, в клей так же добавляется краситель.
Далее горячее прессование, сушка, затем из этих пластин формируется общая масса, в виде плиты, на финишном этапе, нарезается, методом строгания конечный продукт.
Шпон файн-лайн менее устойчив к механическим нагрузкам, его "жизнь" значительно короче натурального шпона.
Натуральный шпон, это дорого, но красиво и престижно, а файн-лайн так называемый бюджетный вариант натурального шпона.
Вы спрашиваете о реставрации старой мебели.
Тут как говорят надо знать для себя, или на продажу? Если для себя и на годы, то лучше использовать натуральный шпон.
С его помощью можно не только реставрировать старую мебель, но и создавать инкрустацию с очень сложной геометрией (как раз Ваш случай).
Единственный минус натурального шпона, это сложность в подборе одинакового рисунка, по всем остальным параметрам он превосходит шпон файн-лайн.
Хотя в последнее время шпон файн-лайн начали вскрывать специальным сверхпрочным лаком и он стал более пригодным для декорирования мебели, дверей и так далее.
Отличий в монтаже практически нет, всё тот же притирочный молоток, или утюг, всё тот же клей, всё та же технология.
Главное отличие этого дополнения к обычному шпону в качестве фразы "файн-лайн" в том, что шпон всё-таки натуральный продукт, как это правильно можно выразиться, а вот шпон файн-лайн, продукт прошедший несколько обработак, чтобы на выходе получить то, что мы видим.
Производят его вот так:
  • Начало как и у обычного шпона - древисину лущат.
  • Но вот сразу и отличие, если на простой шпон выбирают хорошую древесину, то на шпон файн-лайн используют в первую очередь деревья, которые быстро растут (утверждают, что только те деревья, которые находятся в специальных посадках под контролем лессовхозов.
  • Далее его сушат и режут, а также сортируют, тут тоже, что и с обычным шпоном.
  • Но вот далее производство напрочь меняет свою линию, если натуральный шпон оставляют с его натуральным цветом, то файн-лайн красят.
  • Далее вообще отдельные листы между собой склеивают по определённому выбору и подвергают прессованию под сильным давлением.
  • Далее эти спрессованные листы ещё и строганию подвергают, что позволяет получить гладкую поверхность.
И что получается в итоге:
  • Шпон файн-лайн более трудоёмок в процессе изготовления.
  • Но шпон файн-лайн изготавливают из более дешёвой древесины.
  • Чтобы приклеить шпон файн-лайн нужно клея больше.
  • Но вот на верхнюю обработку лаком у шпона файн-лайн получается экономия.
  • Файн-лайн имеет более интересный вид и структуру.
Теперь примерно из чего он состоит:
  • 92 – 94 % - это та дешёвая натуральная древесины из которой его изготавливают.
  • 7 – 8 % - это те связующее вещества, а по сути клей, которым склеивают слои.
  • 0,3 – 0,5 % - это тот краситель, которым древесину прокрашивают в специальных ёмкостях.
Обычный шпон изготавливается путем прессования заранее подготовленных реек ценных пород деревьев. Шпон файн-лайн (модифицированный шпон) делается из малоценных пород деревьев, дублируется флисом или флизелином. Это существенно снижает его цену. Шпон файн-лайн широко используется в производстве мебели, так как сейчас цены на цельное дерево просто зашкаливают. Такой шпон легче гнется, меньше растрескивается, поэтому хорошо подходит для изготовления гнутых фасадов. Также хорошо используется для финишной отделки различной мебели.
Работать с файн-лайном нужно также, как и с обычным шпоном, по стандартной технологии. А по качеству модифицированный шпон имеет даже ряд преимуществ: требуется меньший расход лака, более устойчив к влажности и различным перепадам температур.
Единственным недосатком шпона файн-лайн можно назвать быстрый износ, то есть он менее износостоек, чем обычный шпон. Происходит это за счет того, что в производстве используется малоценная древесина, а она обычно мягкая.
Мебель из шпона файн-лайн:
Ким Чен Ын [375K]
Натуральный шпон производят путем тонкого среза части поверхности с массива дерева.  5 лет назад
