Как сделать стул из дубовой доски?
Владимир Плат0нов [83] 5 лет назад
Имеется хороший добротно сделанный стол со столешницей из дубовой доски. Хочу сделать 3-4 стула для комплекта. Может кто-то видел в интернете инструкцию? Подойдёт и простой чертёж.
Да хорошее дело самому изготовить дубовый стул. Получите массу удовольствия при работе с деревом тем более с дубом. Ну а теперь конкретно: как показывает практика стулья изготовленный по прямым линиям самые практичные и долговечные. Чем проще выполнение тем более стул выглядит красиво. Принципиально для дубовых стульев это прямые линии
Саморезы можно не использовать если вместо саморезов использовать эпоксидную смолу. Такой стул будет вечным. Главное это размеры и минимум инструментов. Делаем все заготовки затем соединяем на эпоксидную смолу. А вот дубовые стулья вернее спинку и сидение лучше обтягивать кожей это придас неповторимый шарм изделию.
Все детали стула можно изготовить самому для этого потребуется два бруска 30 на 30 мм. по 450 мм длиной и два бруска 30 на 30 мм. по 1050 мм. четыре соединительных бруска по 15 мм. на 50 мм. для обвязки с допуском на сторону 15 мм. Все соединения клееные эпоксидкой. Пазы можно выполнить стаместкой или фрезером.
Для изготовления деревянного стула подготовить инструменты: дрель, электролобзик, стамески, рубанок, наждачная бумага, молоток, гвозди, строительный степлер.
Древесина: брусья для ножек и дубовая обрезная доска для спинки и сидения стула брать хорошо высушенной, без сучков, трещин, других дефектов.
Сделать чертеж стула, указать все размеры. Процесс работы:
  • для ножек выпилить четыре одинаковых бруска, в них вырезать пазы и для проножек с помощью стамески. Будущие ножки тщательно отшлифовать наждачной бумагой,
  • теперь нужно сделать проножки, продольные (поперечные) основания, в них вырезать шипы, которые плотно будут входить в подготовленные пазы,
  • из доски выпилить сиденье и детали спинки. Все детали если нужно обстругать рубанком, отшлифовать.
При сборке всей конструкции следить, чтобы соединение шипов с пазами было максимально прочным или дополнительно закрепить саморезами. Готовый стул можно покрыть лаком.
Процесс сборки:
Этот чертеж другого стула:
