Какая должна быть толщина слоя при холодном цинковании?
Shipenok [475] 7 лет назад
Надумал я в загородном доме ограду покрасить, а на всякий случай под краску нанести холодное цинкование. Только не знаю какой толщины должен быть слой холодного цинкования?
Толщина слоя конечно же важна но важнее всего это подготовка к этому процессу. Если Вы не достаточно хорошо отнесетесь к этому процессу то и результат окажется не таким хорошим. Подготовить металлический забор ( ограду ) под окраску цинкосодержащими красками дело трудоемкое и займет много времени применяйте для таких целей электроинструмент с насадками. Затем после чистки забор надо непременно помыть щелочным раствором и потом обмыть проточной водой и дать просохнуть. Только после всего этого можно красить. Как правило такие краски дорогие поэтому пользуйтесь жесткой кистью. Два три раза такой покраски даст толщину слоя от 20 мкм. до 40 мкм. этой толщины вполне достаточно для защиты Вашего забора. Применяйте такие краски - Гальвакор; Поликор; Цинокор; Алюмокор.
Перед проведением работ по холодному цинкования поверхность забора нужно тщательно очистить с помощью шкурки, обезжирить.
Холодное цинкование позволяет надежно защитить металл от коррозии, так как полимерное покрытие получается достаточно прочным.
Наносить «Цинконол» можно кистью, валиком или методом напыления, используя краскопульт.
Трехкратное нанесение создаст слой оцинковки примерно в 30 мкм. Этого достаточно, если поверх вы будете проводить окрашивание.
