Чем отличается оцинковка от цинкования?
Shipenok [474] 5 лет назад
Решил на трубы в доме нанести холодное цинкование. Но друг сказал, что лучше сделать оцинкование, только вот чем они отличаются друг от друга?
Горячее цинкование - этот процесс носит название оцинковка. Таким вот образом покрывают в основном сталь или железо путем окунания детали в расплавленный цинк. Это как правило происходит при температуре 460 градусов. Такой процесс считается самым надежным для защиты металла от коррозии.
Холодное цинкование - этот процесс отличается от оцинковки тем что на поверхность подготавливаемой детали наносится слой полимерных красок или состава в который входит порошковый цинк. В результате чего метал получает стойкую защиту от коррозии.
В общем-то ни чем не отличается, если отталкиваться от формулировки в вопросе, то это просто игра слов.
Оцинковка металлов, это защита металла от коррозии методом нанесения не его поверхность цинкового слоя.
Цинкование металла, это точно тоже самое.
Другое дело что методы нанесения цинка на поверхность есть разные, холодное и горячее цинкование (или оцинковка), гальваническое, газотермическое и.т.д.
То есть методы разные, а суть и название одно и тоже оцинковка-цинкование.
Отличия есть у холодного и у горячего метода цинкования (оцинковки), горячее цинкование это когда изделие погружается в специальные ванны с расплавленным цинком.
Холодный метод цинкования может быть гальваническим, может быть метод нанесения цинкового грунта валиками, кистями, методом распыления и.т.п.
Вывод:
Отличаются методы цинкования, а цинкование от оцинковки ни чем не отличается.
Разве что в "народе" оцинковкой принято называть вот такой листовой металл
покрытый слоем цинка.
То есть оцинковка это готовое изделие, а цинкование это метод нанесения (любой) слоя цинка на поверхность.
Оцинкованием принято называть горячее цинкование, а холодное - это просто цинкование. Отличаются они друг от друга по технологическому процессу. Горячее оцинкование - трудоемкое, затратное, а кроме того, наносит вред экологии. При горячем цинковании изделие просто опускается в емкость с горячим цинком. Холодное цинкование - просто и экологически безопасно. Изделие просто окрашивается грунтами, которые содержат цинковый порошок.
