Почему резко падает скорость и обороты у машины?
Constan [3] 6 лет назад
Здравствуйте, у меня Suzuki Baleno. Как только начались морозы на первой или второй передачи тупо пропадала скорость. Т. е. я трогаюсь, еду, но машина резко "не едет", падает скорость и обороты. Сейчас такая же штука с третьей скоростью. Так было, когда бензина мало в баке оставалось + мороз: заливал и нормально катит. Теперь при почти полном баке такая же история. Подскажите, в чём дело? Заранее спасибо
Скорее всего у Вас постепенно полностью выходит из строя вакуумный усилитель. Вероятно пуск автомобиля в морозы, только ускорил износ и разрушение элементов этой системы. Честно говоря, у меня было такое несколько раз, когда жмешь на газ, а она вместо того, чтобы ехать, глохнет.
Кстати, первым признаком выхода из строя вакуумного усилителя является то, что скачут обороты, и еще то, что на холостых оборотах машина не держит обороты и глохнет.
Скорость резко падает потому что падают обороты, это взаимосвязанные моменты.
Если обороты падают и на холостом ходу, то в начале пробуйте заменить топливный фильтр, чаще всего причина в нём, его надо именно менять, а не промывать.
Возможно проблемы с датчиком холостого хода.
Проблемы с карбюратором, он нуждается и в промывке и в регулировки.
Возможно проблемы в топливной системе (как минимум, она нуждается в промывке).
Возможно проблема в свечах, можно попробовать их прочистить, прокалить, далее выставить зазоры.
Если это не помогает , то свечи лучше заменить на новые.
Возможно где-то пробой
в проводах высоковольтных) зажигания, тоже двигатель будет работать не стабильно, обороты падать, лучше их заменить полностью на новые.
Если у Вас не карбюратор, а инжектор, или дизельный двигатель там есть целый ряд своих причин такого поведения двигателя, например отказ, или полная поломка датчика ДМРВ.
Причин резкого падения скорости и оборотов у машины может быть несколько.
При устойчивой работе двигателя на холостом ходу - это забит топливный фильтр.
Если на холостом ходу двигатель работает не устойчиво - необходимо проверить свечи и форсунки (инжектор)
Если в период холодов пользовались "присадками", то необходимо промыть топливную систему.
