Как исправить крышу из металлочерепицы, через конек стало задувать?
ife [0] 3 года назад
Покрыли летом крышу металлочерепицей на даче. Лето было дождливое, но на чердаке было сухо. Когда пошел снег, через конек стало задувать и еще увидели снег на гидроизоляции ( чердак пока не обшит ), через щель в стыке листов задуло. Посоветуйте, как решить проблему малой кровью.
Малой кровью только запенивать...
Хотя надо сначала разобраться в чём же собственно сама проблема и откуда задувается снег...
Щель на коньке должна быть, небольшая правда, может она у вас сильно широкая, возможно при мотаже что-то попало под конёк и он не стал на место...
Прочитал ваш комментарий про заглушки с торцов, не совсем понял, вы вообще торец оставили открытым? Тогда понятно откуда задувает, ведь в торце находится свободное пространство и его обязательно необходимо закрыть специальными заглушками, а ещё лучше место возле заглушек просиликонить...
Нынешней зимой столкнулись с такой же проблемой. Конек был прошуруплен редко, поэтому в некоторых местах его отогнула ветром и стало задувать снег.
По правилам, когда на черепицу закрепляют конек, нужно оставлять небольшое вентиляционное пространство между саморезами. Но бывает, что шурупят очень редко, что ведет к дальнейшим проблемам.
Попробуйте залезть на крышу и добавить саморезов на конек, а также подогнать коньковую планку к углу наклона крыши. Если отогнутое пространство слишком большое и его трудно подогнать, то можно заполнить эти участки монтажной пеной. Но полностью пропенивать конек не рекомендуется, так как отсутствие вентиляции это тоже плохо.
