Для чего проводят хроматирование покрытия после цинкования?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Слышала, что после цинкования металлической детали стоит сделать еще и хроматирование. Для чего это нужно и в чем суть такой технологии?
Хроматирование это процесс при котором повышается антикоррозийная стойкость металлов.
Вторая цель хроматирования, декоративная, то есть улучшается в лучшую сторону внешний вид изделий, после процесса цинкования.
Процесс довольно сложный, хроматирование металлов происходит в растворе хромового ангидрида с серной кислотой (есть и другие варианты и их много).
Перед хроматированием оцинкованные детали обязательно осветляются
В итоге получаем на поверхности металла цветную плёнку, плёнка образуется в процессе взаимодействия хроматов с цинком.
Плёнки могут быть различными не только по толщине покрытия, но и по цвету
(золотисто-красные, жёлто-красные, тёмно-коричневые и .т.д).
Да, действительно, существуют технологии, когда изделия (в основном метизы) подвергаются хроматированию. Еще этот процесс называют- пассивация. Она заключается в специальной обработке оцинкованных изделий в растворах хромовой кислоты или ее солей ( бихромат калия или бихромат натрия). В результате химических процессов по восстановлению шестивалентных ионов хрома до трехвалентных, на поверхности изделия возникает дополнительная красивая защитная пленка толщиной 0,5 мкм радужных оттенков. Хочу добавить, что такие пленки теряют свои свойства при высоких температурах (выше 60-80 градусов).
