Подойдут ли двери с отделкой из натурального шпона ореха для ванной комнаты?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Присмотрела новые двери в ванную комнату с отделкой из натурального шпона ореха, цвет отлично подходит к нашему интерьеру. Как вы считаете, не повредит ли влажность в ванной такой отделке?
Подойдут.
Дело в том что любой крупный (и не очень, тут важно не нарушать технологию, это может сделать и мастер-частник и не большая столярная мастерская) производитель таких дверей финишно покрывают шпон, или лаком, или специальными морилками, грунтом.
Такие двери выдерживают кратковременное воздействие влаги.
Ванная комната (если чуть упростить) это не аквариум и влажность там это временное краткосрочное явление, то есть она (влажность) не постоянная и обязательная.
Чаще всего двери в ванной без порога (вентиляция), или есть смысл снизу дверей сделать её (вентиляцию, вентиляционные отверстия с декоративными накладками).
У Вас в ванной комнате должна работать вентиляция, отопление (полотенцесушитель) и ни чего с дверями не случится.
Если есть проблемы с вентиляцией, это другое дело, но не работающая вентиляция, это -, а не технология.
Часто заказчику помогаю покупать материалы, продавцы дверей как "козырь" тут же выкладывают информацию о покрытии шпона влагостойкими материалами (см. выше), послушайте что он говорит и покупайте двери.
Повышенная влажность может быть и в комнатах, а допустимую и кратковременную влажность, такие двери выдержат и без проблем.
Если грамотный маляр проведет обработку то влажность не повлияет на дверь, если "прям из магазина" будет установлена дверь то скорее всего в жилой квартире в первозданном виде прослужит она недолго. Когда я написал маляр я имел ввиду опытного маляра по дереву, рынок постоянно обновляется и уследить за появлением новых марок покрытий и исчезновением старых может только человек который непосредственно этим занимается. P.S. Натрите мастикой паркетной, состав: олифа+скипидар+парафин+канифоль. Сколько частей не помню(ссылку не буду вставлять модератор приймет за рекламу и удалит), найдете в сети. Прослужит очень долго.
