Можно ли красить мдф панели?
Лана [955] 3 года назад
Если старый цвет мдф панели надоел, можно ли перекрасить его самостоятельно и не испортить при этом? Чем?
Красить панели из МДФ можно, но перед работой надо определиться стоит ли это делать вообще.
Иногда гораздо дешевле поменять панели МДФ на новые, тем более что каркас можно использовать старый.
Для качественной покраски МДФ надо выполнить ряд предварительных работ, это шлифовка и грунтовка (вот на этом этапе надо всё чётко подсчитать, работы эти дорогие, плюс стоимость материала, в итоге новые панели окажутся дешевле).
МДФ красят полиуретановыми двухкомпонентными красками-лаками на водной основе
(при необходимости в краску добавляем колер нужного цвета).
Причём красят воздушным распылителем, если и его у Вас нет, то 100 % купить новые панели будет дешевле.
На первом этапе шлифуем панели МДФ, это важная операция, она (шлифовка) удаляет верхний слой МДФ (возможно панели покрыты парафином) и выравнивает поверхность плит.
Далее грунтуем (возможно понадобится и шпаклёвка, но тут уже надо смотреть по месту).
На последнем этапе красим, скорей всего одного слоя будет мало, я обычно наношу два иногда три слоя, тут есть важный момент, каждый слой должен высохнуть, после высыхания "прохожусь" очень мелкой наждачной бумагой и только после этого новый слой.
Работа кропотливая не терпит спешки и суеты, самостоятельно её выполнить крайне сложно.
Из личного опыта, замечу. Лучше всего в этом случае подойдет эмаль в виде спрея. Краска эмаль акриловая в баллончике.
Перед окрашиванием ( нанесением спрея ), достаточно пройтись мелкозенистой нождачной бумагой, без фанатизма. Необходимо слегка зашкурить поверхность, не повреждая покрытия.
  • удобно наносить краску,
  • быстро сохнет,
  • хорошо ложится,
  • не деформирует поверхность на которую наносится.
Самое главное при работе с краской в баллоне, это если есть возможность, то производить окрас на улице, в гараже, любом другом помещении, где не находятся постоянно люди.
Стоит задуматься о защите пленкой пола, предметов рядом с окрашиваемым предметом.
Окрашивание производить в респираторе, помещение в котором производятся работы по окрашиванию, должно хорошо проветриваться.
Лично производила окрашивание комода из МДФ, в связи со сменой цвета обоев после ремонта.
Для увеличения стойкости покрытия, можно использовать спрей-лак в баллончике.
МДФ панели можно красить, правда у нашей бригады еще ни разу не было заказов на эту тематику, но ничего страшного с Вашим МДФ не произойдет. Краску можете выбрать разные, конечно же, водоэмульсионку выбирать не надо, по такой поверхности покраска качественной не будет. А так, первое, что приходит на ум: акриловые краски, масляные.
