Чем клеить шпон на металл?
Лана [964] 3 года назад
Нужен хороший клей и пошаговая инструкция, как качественно приклеить шпон на металл. Нужно ли как-то специально готовить металлическую поверхность?
Как -то по особому готовить металлическую поверхность не надо, достаточно подготовки по "старой схеме".
Для начала поработаем наждачной бумагой с мелким зерном.
Если поверхность будет чуть шероховатая, то это улучшит контакт клея с поверхностью.
Следующий этап это обезжиривание (подойдёт обычный ацетон) и обеспыливание.
Поверхность должна быть чистой.
Далее наносим клей на всю поверхность, клей удобно наносить жёсткой кистью.
На этом этапе архи важно наносить клей без пропусков и без излишних комков, следите за равномерностью нанесения клея на всю поверхность.
Важный момент, клей наносим как на металлическую поверхность так и на шпон.
Теперь надо подождать пока клей чуть подсохнет.
Следующий этап самый важный.
Вначале как бы прижимаем шпон к поверхности, разглаживая его чуть влажной тряпкой.
Далее, понадобится или утюг, или специальный притирочный молоток.
Утюг надо разогреть примерно до двухсот градусов.
Приложили шпон к поверхности и начинаем как бы проглаживать (притирать).
На этом этапе важно не спешить, тщательно надо "пройтись" по всей поверхности.
Советую утюгом работать от центра к краям.
В общем-то всё, осталось удалить лишний клей и после его полного высыхания подрезать лишний шпон.
Работа вроде не сложная, но требует навыков, с первого раза может и не получится.
Что касается клея, то я чаще всего использую "Момент-столяр",
для подобных работ.
Вопросов к качеству клея вообще нет.
Не забывайте что работать с клеем надо при температуре воздуха не ниже +18-и градусов.
Прежде чем начать, нужно осмотреть, выравнять и очистить поверхность, на которую планируют наклеить шпон. Если на этой поверхности присутствуют неровности и повреждения, их необходимо устранить при помощи рубанка или наждачной шкурки с разнообразной степенью зернистости. При выделении деревом смол, их необходимо убрать и промыть участок при помощи раствора соды или ацетона. Перед тем как начинать клеить шпон необходимо убедиться, что поверхность дерева полностью очищена от соринок, пыли или небольших опилок. Наносим небольшой слой клея, промазав всю поверхность и через несколько минут можно наносить шпон.
Лана [964]
спасибо!  3 года назад
