6
Как и чем закрепить стельки в кроссовках?
Вероника [62.4K] 4 года назад
Чтобы стельки не сворачивались внутри обуви, их стоит уплотнить. Тогда не придется крепить их к внутренней части обуви. Своему ребенку я именно так и делаю.
Уплотнения стелек можно достичь двояко:
  • приклеить картонную, бумажную основу. Для этого стелька клеится по контуру среза к листу картона. После высыхания новая конструкция вырезается по краю фабричной стельки. Если предварительно перерисовывать родную стельку на картон, потом вырезать и клеить, то срезы могут не совпасть и верхний слой будет скручиваться в трубку;
  • посадить на дублерин. Вариант подходит для легкой обуви. Дублерин не дает толщины и дышит в жару. Единственное требование - мочить термоклейкий уплотнитель перед приклеиванием. Если стельки из натуральной кожи, клеить дублерин нельзя, лучше прострочить его по краю или пришить основу руками.
Из приведенных вариантов второй практичнее: стельки на дублерине можно стирать. Это немаловажно. Если прикрепить уплотнитель сверху, то можно продублировать стельку с супинатором.
Когда нога сидит плотно внутри кроссовка и уплотнеие стельки усугубит тесноту, то укрепить картоном можно носок и пятку. Два фрагмента соединяются между собой одной продольной полосой, приклеенной вдоль фабричной стельки. Эта полоса будет препятствовать скольжению.
6
Если в обуви мягкая стелька, она со временем может смещаться, скользить, что создает неудобства при ходьбе. Стельку можно приклеить клеем, но это не стоит делать, потому что стельки желательно периодически вытаскивать из обуви и сушить, проветривать, менять на новые. Поэтому крепим стельку на двухсторонний скотч, лучше брать прозрачный скотч, он не боится влаги. Отрезать 10-12 см скотча, свернуть в три слоя клейкой стороной вверх и приклеить в районе пятки, расположить поперек, под стельку.
Двухсторонний скотч - это самый быстрый способ избежать скольжения стельки, но как правило не самый долговечный. Если брать тонкий скотч, то его хватает на пару дней, потом он сам начинает скользить и скатываться, а толстый двухсторонний скотч создаёт неудобство во время ходьбы, но держится дольше. Виной тому, что скотч плохо держится является мусор, на который приходится его клеить, если бы конечно знать, что стелька будет "гулять" заранее, пока обувь ещё новая, тогда скотч держался бы лучше.
Я себе другой способ нашёл, намазал тонким слоем стельку и внутреннюю часть обуви стекольным герметиком.
Это такой герметик, при помощи которого вклеиваются стёкла в автомобиль, выглядит он примерно так (в зависимости от производителя)
Он довольно прочно приклеивается к поверхности, если наносить его движениями взад-вперёд, совершенно не боится влаги и хватает на долгое время. Высохший герметик между двумя поверхностями не скользит, так как имеет похожую на резину структуру, после высыхания не прилипает друг к другу, и стельку свободно можно вытащить из обуви.
Я для себя нашёл два варианта решения этой проблемы.
Если покупаю какие-то не дорогие (практически "самопальные") кроссовки, то там и так стельки приклеены клеем, но экономят даже на нём (клее) стельки отклеиваются.
Сажаю их на более качественный клей к примеру на универсальный "Момент"
(он влагостойкий).
снимаю стельку, очищаю от остатков старого клея.
Клей наносится точечно с отступом от краёв (на стельку).
Прижали, чуть подождали, дали высохнуть и можно одевать кроссовки.
Понятно что стельки надо периодически стирать, стираю кроссовки в машине вместе со стельками.
Кроссовки дешёвые, долго не "живут" вариант приклейки стелек "намертво" вполне рабочий.
Если это более дорогая обувь, она же более долговечная, то конечно лучше двухсторонний скотч, тонкий, водостойкий.
Плюс к скотчу, стельки можно снимать стирать их отдельно от кроссовок, можно их менять на другие.
Двухсторонний скотч приклеивается точечно полосками, в начале на подошву кроссовка (внутреннюю её часть), затем снимаем защитную плёнку и прижимаем стельку.
В принципе стельки есть разные у кроссовок. Тот вариант, который относится к жесткому не должен ни скользить, ни сосбориваться. Есть стельки и мягкие, вот когда они елозят туда сюда, или же собираются при ходьбе или одевании кроссовок - это крайне неприятно и действительно хочется их чем-то закрепить. Клей я бы не рекомендовала для этих дел по причине того, что стельки иногда все-таки надо вынимать допустим на просушку, или чтобы постирать, а если их приклеить "намертво", то возникнут с вытаскиванием проблемы. Самое простое - это использовать двухсторонний скотч. Для этого нам надо отрезать будет нужную по длине полосочку, приклеить ее к внутренности (подошве) кроссовка, отклеить защитный верхний слой, приложить стелечку и после этого она перестанет скользить в кроссовке. Скотч этот отклеивается легко если нужно вынуть из обуви стельку будет. Я так поступила с гелевыми стельками своими.
Это проблема, когда стелька мягкая и начинает сминаться при ходьбе. Получается, что ее трения о поверхность обуви недостаточно, чтобы препятствовать проталкивания ее к обувному заднику. Как создать дополнительную силу трения, препятствующую этому? Клеить намертво будет заведомо неважным результатом, ведь стелька когда-нибудь вытягивается из обуви – постирать бывает нужно или высушить, а как это сделать при склеивании? Уплотнять (делать более жесткой) можно, но не лучше ли приобрести уже готовую плотную стельку (только берите на полразмера больше), самоделки ведь недолговечны, да и времени жаль будет потерянного.
Что остается? Придумывать оригинальные приспособления. Скотч, прозрачный и двусторонний – отличное решение, но на время. Если это делать постоянно, то стелька и поверхность под ней будут загрязняться, да и сорвется он со временем, ведь не предназначен скотч для таких нагрузок. Остается уменьшить скольжение и сделать это можно самыми разными способами. Можно использовать кусочки тонкой резины, например из старых медицинских перчаток. Один кусочек (квадрат 7х7 сантиметров) клеят в носке стельки, снизу, а второй на подошвенной поверхности, что под стелькой так, чтобы они слегка (на сантиметр) накладывались друг на друга. Получится сцепление и препятствие дальнейшему продвижению. Вместо резины можно использовать и другие материалы, которые не скользят друг на друге.
В кроссовках для удобство часто может понадобиться вложить стельки. Пришить или приклеить их можно, но не желательно по той причине, что придется доставать, чтобы почистить или постирать.
Как вариант, простой способ - жидкие гвозди. Нанести и приклеится "намертво". Есть специальный обувный клей типа "Момент" для обуви, им тоже можно зафиксировать прочно.
Но лучше все-таки сделать такую фиксацию, которая позволить достать стельки и постирать или заменить на новые, когда старые чересчур испачкаются
Простое решение: двусторонний скотч. Клейкая сторона должна оказаться наверху. Советую этот вариант попробовать, а тогда решить, надо ли иначе.
Часто такая беда бывает. что стелька отходит от подошвы и мнется и мешает при ходьбе даже.
Я обычно ее просто приклеиваю на клей ПВА помогает. Если стелька пришла в негодность можно купить новую и опять ее приклеить, от этого клея ее можно будет оторвать без проблем и опять постелить новую.
Думаю здесь может помочь двусторонний скотч, герметик, либо клей. В любом случае надо исходить из того, что стельки возможно придется менять и следовательно фиксация должна быть с возможностью демонтажа.
Если стельки в кроссовках начали жить своей жизнью и "гулять по обуви", это не может не мешать и не раздражать.
По этой причине стоит просто зафиксировать их, нам помогут:
  • клей ПВА;
  • двухсторонний скотч.
Отрезаем полоску скотча и фиксируем его на внутренней подошве обуви. Далее нужно оторвать защитную полоску и приклеить стельку.
Если мы будем использовать клей ПВА, то наносим его на подошву и вставляем стельку. Ждём на протяжении минут 20, для того, чтобы стелька приклеилась, а клей высох.
