Сделать дугу в виде эллипса (Вы об этом спрашиваете), не очень сложно, как и всю арку из гипсокартона.
Для начала, необходимо подготовить проём, проём должен быть очищен от старой штукатурки, или шпаклёвки.
Далее грунтовка с полным высыханием.
Теперь присверливаем профиля в проём буквой "П".
Размер буквы "П" уже на Ваше усмотрение.
Следующий этап: Отрезаем профиль с учётом длины дуги, теперь надо сделать этот самый профиль гнущимся.
Для этого, ножницами по металлу, делаем надрезы в профиле,
сгибаем и крепим к уже присверленному каркасу, в итоге должно получится вот что:
Каркас готов, можно приступать с вырезанию из гипсокартона сводов арки, таких заготовок понадобится две.
Проще всего набросать шаблон на бумаге, пользуясь циркулем, циркуль можно сделать из того же гипсокартона, верёвка, саморез, кусок мела, фиксируем саморез, проводим, дугой линию и очерчиваем полукруг.
Далее отрезаем гипсокартон по шаблону.
Удобно резать электро-лобзиком, но если его нет, подойдёт и пила, делайте продольные надпилы, отрезайте кусками, в итоге получим полукруг.
Крепим гипсокартон на каркасе.
Нам осталось сделать внутреннюю часть арки, тут уже смотрите сами, если изгиб не большой, а проём широкий, то гипсокартон согнётся и так.
Если есть необходимость, гнуть более крутой полукруг, то делаем надрезы в отрезанной по ширине, полосе гипсокартона.
Теперь берём в руки тряпку, смачиваем её в воде и кладём на гипсокартон, минут через 20-ь сгибаем его, без особых проблем.
Если гипсокартон надломился, то не переживайте, всё равно вся эта конструкция под шпаклёвку.
Остаётся собрать все элементы воедино, закрутив их шуруповёртом к каркасу (работаем саморезами по металлу).
На финише устанавливаем вот такой арочный внешний (наружный) уголок
и шпаклюем.
Каркас можно сделать и из брусков, тут уже как Вам удобно.
