Шпон рванина: почему так называют шпон и где его используют?
Fresh [455] 4 года назад
Слышала термин "шпон рванина". Подскажите, какой это шпон и область его применения?
Шпон-рванина это шпон без определённой заданной формы, размеров, получается при первичной обработке фанерных чурок, брусков и так далее.
В общем отходы мало кому нужные.
В основном идёт в котельную на топку, материал копеечный, там ему самое место.
Из шпона-рванины изготавливают так называемую топочную и технологическую щепу.
Но это ещё не всё, шпон-рванина может быть использован при изготовлении плит типа МДФ, ДСП и так далее, всё же шпон-рванина это дерево и как раз годится на стружку с дальнейшей переработкой.
Знаю что в некоторых не больших столярных мастерских (есть знакомые), покупают шпон-рванину и отделывают им торцы изготавливаемых изделий, это люди так обычный, более дорогой шпон экономят.
В принципе, логичный и даже умный ход, экономия при массовом пусть даже и мелком производстве значительная. Качественный шпон довольно не дешёвое изделие обработку торцов можно производить более дешёвым способом.
Приходилось сталкиваться с таким материалом. Шпон рванина это попросту говоря отходы фанерного производства который мало где может быть применим. Однако что бы удешевить продукцию покрытую шпоном эту рванину на некоторых производствах пускают в дело. Например небольшие и приемлемые куски отправляют на ребросклейку и затем делают шпон которыми покрывают листы ДСП. На солидных заводах такие отходы либо пускают в переработку и затем делают ДСП, МДФ или ДВП но основное назначение этого материала это котельная.
