Какая лучше конструкция деревянных стропил для мансардных крыш?
ИлонаП [62] 3 года назад
По каким параметрам выбирается конструкция деревянных стропил для мансардных крыш, что может оказать влияние на конструкцию?
Существует три вида конструкций крыш: висячая система, наслонная и комбинированная. Висячая и наслонная системы отличаются между собой способом опирания стропил.
  • Висячие стропила опираются в верхней части между собой, а низ стропильной пары - на мауэрлат (брус, прикрепленный на наружных стенах). Такая конструкция создает распирающие усилия на наружные стены, а стропильная нога испытывает прогибающие и сжимающие усилия. Для восприятия таких усилий устраивают монолитный бетонный пояс по периметру стен или устанавливают специальную затяжку в нижней части стропильной пары, а сечение стропил приходится увеличивать.
  • Наслонная система применяется в тех случаях, когда верхнюю часть стропильной пары есть возможность опереть на внутреннюю несущую стену или стойку, а нижняя часть опирается на мауэрлат. При такой системе на стропилину действуют только прогибающие усилия от временных и постоянных нагрузок, что позволяет сэкономить на сечении стропильных ног и нет необходимости укреплять наружные стены. Как видим наслонная система устройства крыши более экономична.
  • Для мансардных крыш применяют комбинированную систему, при которой применяются одновременно обе системы.
Над мансардой устанавливают висячие стропила с затяжкой, которая служит одновременно компенсатором растягивающих усилий стропильной пары и балкой для крепления потолка мансардного помещения. Стойки, установленные на перекрытие, служат для опоры верхней части наслонных стропил и являются каркасом для стен мансарды.
Помимо временных и постоянных нагрузок на конструкцию могут повлиять только размеры (высота и ширина) мансардного помещения.
Самая доступная и если можно так сказать простая конструкция мансардной крыши - это ломаная крыша. Это обычный и стандартный вариант это лучшая конструкция для обустройства мансардного помещения и самой крыши. Вот эта конструкция:
Для расчетов такой крыши Вам необходимо скачать программу расчета стропильной системы или калькулятор. Есть сложные программы а есть очень простенькие вот здесь Вы можете все посмотреть и скачать: http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators.html
Далее Вам необходимо знать по региону сколько выпадает снега зимой - для этого существуют карты. Надо знать что существует ряд нагрузок которые нужно учитывать при таких расчетах.
1 - это постоянные нагрузки ( кровля, утеплитель, гидро и пароизоляция и т.д. )
2 - это погодные нагрузки ( снег, ветер, и т.д. )
3 - критические нагрузки ( ураган, шторм, землетрясение ).
Вот при всех этих данных можно приступить к строительству крыши.
