Что влияет на качество шпона при изготовлении шпонированной поверхности?
NataBres [2K] 3 года назад
От каких факторов зависит качественное шпонирование деревянной поверхности?
Самыми важными факторами являются знание технологии и соблюдения правильной последовательности при нанесении шпона на поверхность (на любую).
Ведь достаточно пропустить , или не соблюсти последовательность и качество работы будет нулевое.
Мелочей в этой работе вообще нет.
Начинать надо с выравнивания шпона
в ровные "пластины" , шпон чуть увлажняется и кладётся между двумя листами фанеры на определённое время.
Так же важна работа с наждачной бумагой, поверхность необходимо шлифовать, затем убирать пыли и обязательно грунтовать.
Если работаете со столярным клеем, то лучше наносить клей и на шпон и на поверхность.
и тут мелочей нет, клей наносим кистью равномерным тонким слоем.
Перед тем как наложить шпон, необходимо выдержать 15-ь минут и более ( в зависимости от клея) , об этом часто забывают, а это архи важно.
Температура утюга не на последнем месте 150-200 градусов (это если притираем утюгом, а не притирочным молотком).
Спешка так же может повлиять.
Довольно часто не ждут полного высыхания грунтовки, а полное высыхание кардинально отличается от частичного (поверхностного).
Если поверхность деревянная, то некоторые деревья выделяют смолу, смолу надо тщательнейшим образом убирать.
Поверхность под шпон должна быть идеально ровной, для итого иногда поверхность шпаклюют, а не только грунтуют.
Факторы такие конечно есть.
Прежде всего сам шпон должен быть качественный. Иметь стандартную влажность в зависимости от породы дерева, должен иметь одинаковую толщину (без перепадов), и идеально ровные кромки, так как именно по ним будет происходить соединение. Он не должен иметь сколов, трещин и микротрещин. Тот материал, на который клеится шпон (массив, МДФ...), также должен соответствовать требованиям влажности и качество наклеиваемой поверхности - она должна быть идеально ровной и желательно быть шлифованной, для лучшего соединения со шпоном. Обычно шпон клеят на ПВА, но для хорошего качества этого не всегда достаточно, поэтому склейку производят в прессах под давлением и высокой температурой на высококачественные смолы. Такая клейка имеет большую долговечность.
