Как покрасить литые диски самому?
Eva [4.8K] 3 года назад
Как покрасить литые диски своими руками?
Я когда-то делал этот процесс следующим образом:
1) с дисков демонтируется резина и вентиль
2) мойка/сушка
3) зачистка лицевой поверхности наждачной бумагой(обратную сторону не красил)
4) обезжиривание
5) нанесение грунта из баллона/сушка
6) нанесение краски из баллона(2 слоя/между слоями дать высохнуть)
7) нанесение лака из баллона (2 слоя/между слоями дать высохнуть)
Сделать это можно очень просто и дешево относительно покупки новых дисков.
Процедура подготовки поверхности под покраску включает в себя следующие этапы:
1) Тщательно отмываем диски от грязи и пыли;
2) Обезжириваем поверхность (проще сказать протираем диски тряпкой, смоченной в растворителе).
3) Берем наждачную бумагу и очень тщательно обрабатываем зону покраски- от этих действий будет зависеть конечный результат.
После этого не помешает еще раз смахнуть пыль, обезжирить и можно приступать к окраске.
Красить лучше всего специальной краской в баллончиках для металлических поверхностей. Наносится такая краска очень просто.
Если хотим, чтобы покрытие получилось долговечным, то не мешало бы включить в процесс подготовки грунтование и при необходимости шпаклевание сколов и трещинок на поверхности диска.
Проще всего покрасить диски серебристо-серой кремнийорганической эмалью, например КО-8101 производства "Элкон" или Церта-пласт" производства ЗАО НПП "Спектр".
Если тщательно подготовить поверхность, очистить, отшлифовать и обезжирить, то грунтование не требуется.
Достоинства кремнийорганических эмалей
  • антикоррозионная защита
  • стойкость к резкому перепаду температур от -30 до 600
  • не требуется грунтование
  • хорошая адгезия
  • масло-, бензостойкость
  • солестойкость
