Какие бывают виды стропил и как сделать их расчет?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Занимаемся проектированием стропильной системы для дома. Очень интересует, какие виды стропил бывают? Чем они отличаются и как правильно рассчитать их количество?
Стропила бывают двух видов:
  • висячие;
  • наслонные.
Если стропильная система состоит из обоих видов стропил, она называется комбинированной.
К какому виду относятся стропила определить очень просто:
  • пара висячих стропил опирается только в двух точках - на мауэрлат (опорный брус), лежащий на наружной стене. Стропила работают на сжатие и изгиб. Такой способ установки стропил оказывает распирающее усилие на наружные стены. Компенсировать эту нагрузку можно устройством монолитного армирующего пояса несущих стен или установкой затяжки, соединяющей стропильную пару в нижней части.
  • наслонная пара стропил кроме мауэрлата, средней частью опирается на столбчатую опору или внутреннюю несущую стену. Наслонные стропила работают только на изгиб.
При комбинированной системе висячие стропила устанавливаются там, где нет центральной стены или опор, а при их наличии - монтируются наслонные.
Для того, чтобы рассчитать сечение, длину, шаг и количество стропил, нужно знать не только высоту и форму крыши, но и постоянный вес всего пирога крыши (кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции, внутренней отделки), а также временные снеговые и ветровые нагрузки.
В расчете вам помогут следующие документы: СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия» и «Изменения к СНиП 2.01.85», где заложены карты по климатическим районам России.
Справиться с расчетами поможет этот бесплатный сервис или этот.
Что бы рассчитать сколько стропил Вам понадобится на крышу в первую очередь надо знать размеры крыши ее длину и ширину. Второй фактор надо знать какой угол планируется делать для стропильной системы. Третье установить какие нагрузки будут воздействовать на стропильную систему.
Первая нагрузка называется постоянная к таким нагрузкам относятся - вес кровли, обрешетки, гидроизоляции и пароизоляции, так же утеплитель и др. элементов, которые образуют неизменную величину с фиксированным весом.
Вторая это переменная климатические условия ( снег, дождь, град, ветер ).
И последняя это особая нагрузка к ней относятся экстремальные ( ураган, шторм, землетрясение ).
Расчеты стропил производятся либо на калькуляторах:
калькулятор 1
калькулятор 2
Либо специальными программами предназначенных для таких расчетов: 3D Max и Автокад или Аркон
Стропильные системы бывают двух видов это наслонные и висячие. Отличаются они видами опор.
