Чем покрасить дермантин на стульях в бежевый цвет?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
У нас дома есть парочка стульев обтянутых дермантином. Но со временем кое-где появились потертости, и их внешний вид потерял свою привлекательность. Чем можно покрасить дермантин в бежевый цвет?
Существует множество вариантов материалов для обновления внешнего вида искусственной кожи - дермантина.
  • Существуют специальные краски для искусственной кожи, которые наносятся с помощью куска поролона.
  • Существуют красители-пропитки для кожи.
  • Существуют краски для искусственной кожи в эарозольной упаковке специально для ремонта старой мебели. Они улучшают внешний вид старого изделия и придают ему водоотталкивающие свойства.
  • У нас в Новочебоксарске выпускался краситель для кожи. Его можно использовать для обуви, для курток и сумок в том числе и для мебели. Правда, придется потрудиться поискать бежевый цвет, так как самый доступный и ходовой - черный цвет. Бежевый мне не встречался.
Дерматин это искусственная кожа (народное название), или заменитель (более не дорогой) кожи.
Многие производители красок для кожи особо подчёркивают что можно применять (красить) и дерматин их красками.
Вот например профессиональная краска от испанского производителя "Авель" (AVEL),
в наличии 400-а вариантов по цвету, без проблем подобрать нужный (бежевый в Вашем случае).
Это несмываемая влагостойкая краска, что очень важно в случае стульев.
Если в целом, то ищите краску для кожи на акриловой основе, это лучший вариант и для покраски дерматина, краски устойчивы к выгоранию, а главное износоустойчивы что в случае со стульями архи важно.
Перед окраской поверхность дерматина надо подготовить, удалить пыль и грязь.
Возможно придётся наносить краску в несколько слоёв (с обязательной просушкой первого), тут уже смотрите по месту в каком состоянии Ваши стулья.
Акриловые краски довольно быстро сохнут и это надо учитывать.
Красить лучше губкой, а не кистью.
Дермантин изумительно подкрашивается аэрозолью с распылением краски на полимере.
= Лично я неоднократно этой аэрозолью пользовался, именно при подкрашивании истёртых мест на дермантине.
  1. Пользоваться легко, но предварительно помойте место краски каким-нибудь средством для мытья и высушите до полной сухоты.
  2. Далее лёгким движением примерно на расстоянии 20-30 сантиметров не останавливаясь ни на каком месте однородно нанести краску.
  3. Ждём когда подсохнет и наносим ещё раз.
  4. На третий раз подкрашиваем именно те места, где больше всего стёрто или выцвело.
Последние два слоя наносим однородно.
Между слоями минимум 12 часов, но и максимум 24часа.
Для окраски такого материала, как дермантин стоит воспользоваться специальными средствами, которые вы можете приобрести в магазинах.
Примером такого средства является PERLAKOR. Оно универсально, в том смысле, что подходит, как для обработки натуральной, так и искусственной кожи. Её воздействие основано на глубоком проникновении в ее структуру материала.
После того, как вы нанесёте данную краску необходимо обработать материал лаком, что повысит износостойкость материалу и нанесённому цвету.
В домашних условиях навряд ли получиться добиться необходимого качества окраски. Все бытовые средства для окрашивания кожи будут давать только очень временный результат. Ведь в заводских условиях дермантин красится совсем по другому. Так как табуретка подвергается постоянному трению, краска будет стираться оставаясь у вас на одежде. Самым капитальным вариантом будет перетянуть табуретки новым материалом. Заодно, кроме цвета, можете поменять и фактуру.
