Какая технология облицовки панелей шпоном может применяться в домашних условиях?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Хотим придать старой мебели новый вид облицевав ее шпоном. Есть ли какая-то технология, которая позволит нам это сделать самостоятельно в домашних условиях? В чем ее суть?
Самая популярная технология облицовки панелей шпоном в домашних условиях - это метод наклеивания.
Суть достаточно проста. Если вы берете шпон с клеевой основой, поверхность тщательно подготовьте, зачистите шкуркой и удалите пыль.
С клеевой основы удалите защитную пленку, наложите шпон на поверхность, прогладьте горячим утюгом, начиная с середины к краям, то есть так же, как при наклеивании обоев.
При использовании шпона без клеевой основы нужно также тщательно подготовить поверхность, но отличие такой технологии заключается в том, что на шпон и отделываемую поверхность с помощью кисти нужно нанести клей ПВА.
Дальше все так же. То есть работы идентичны как и при использовании шпона с клеевой основой.
Если это можно назвать громким словом "технология", то в домашних условиях чаще всего используют метод притирки, а именно с использованием нагретого до 200-т градусов утюга.
Методе эффективный и он работает.
В начале необходимо распрямить шпон, который чаще всего продаётся в рулонах
(но не всегда).
Для этого необходимо чуть увлажнить шпон и поместить его между , ну к примеру фанерой, или панелями МДФ, или ДСП, это не столь важно.
Поместили, намочили и сверху придавили грузом.
Пока шпон под грузом, продолжаем работу по подготовке панелей под шпонирование.
Для начала придаём поверхности шероховатость, для этого работаем, в ручную, наждачной бумагой с мелким зерном.
Далее поверхность необходимо обезжирить и полностью убрать с неё пыль.
Затем пришла очередь клея, советую использовать столярный клей.
Клей наносим тонким слоем, причём и на шпон и на панель.
Очень внимательно надо работать кистью, слой просто обязан быть равномерным, в клее не должно быть никаких комков (категорически).
После этого необходимо дать время клею что бы он чуть прихватился.
Почитайте инструкцию именно к Вашему, к примеру клею "Моменту-столяр", необходимо 15-ь минут.
Теперь прикладываем шпон к поверхности, шпон клеим от середины панели к её краям.
Приложили и надавливая притёрли, к примеру бруском, можно и тряпкой.
А дальше работаем горячим утюгом, тут тоже нет ни чего сложного, не нажимая на утюг притираем от центра к краям.
Вот и всё, работа окончена.
