Как установить стульчак на унитаз чешского производителя?
NataBres [2K] 3 года назад
При покупке не оказалось инструкции. Как это сделать?
Вряд ли в Чехии производят унитазы одной марки, одной конфигурации. Наверняка там моделей унитазов огромное количество, как и в любой другой стране производящей сантехнику.
Вариантов у Вас несколько, пойти в магазин где покупали и взять инструкцию. Вбить в поиск название унитаза и найти инструкцию.
Ну а вообще крышки крепятся примерно одинаково к любым унитазом (есть нюансы и отличия, но их не много).
На площадке унитаза впереди бачка есть два отверстия для стульчака.
` В эти отверстия вставляются металлические , или пластмассовые штыри, они затягиваются барашком, или гайкой.
К стульчаку идут пластина, если пластины нет, значит штыри крепятся к корпусу крышки, через пластмассовые бобышки, под штыри устанавливаются круглые прокладки и железная шайба с резьбой.
Если есть пластина, вставляйте её в корпус крышки, под пластиной регулируемая планка с насечками, в эту планку крепится штырь который вставляется в отверстие на унитазе.
На картинке внизу ответа, унитаз производства Чехии, вот тот процесс установки крышки который я описал подойдёт к нему, ни чего особенного в креплении крышки Чехи не изобрели, всё как у всех.
Вам поможет вот эта инструкция по установке сиденья на унитаз .
Как правило все типы сидений на унитаз, устроены по общему типу конструкции.
Ничего существенно нового в способах крепления ещё не придумали.
Всё та же гайка, всё тот же болтик. Разве, что может более модернизированные на вид.
У всех сидений, или как ещё называют в народе стульчаков, есть крепление по общему типу.
На всякий случай , вот инструкция как крепить сиденье с микролифтом.
