Как закрепить стекло триплекс на стене?
NataBres [2K] 5 лет назад
Как закрепить стекло триплекс на стене? Хочу использовать его в качестве кухонного фартука.
Вариантов крепления стекла триплекс к стене довольно много.
Наиболее распространённый метод это приклеивание стекла с помощью клея-герметика для зеркал (зеркало тоже стекло).
Лично я чаще всего пользуюсь "Титаном",
великолепный клей-герметик, наносить на всю поверхность не обязательно, достаточно выдавить клей полосками, с шагом определитесь самостоятельно, всё от размера стекла зависит.
Единственный не большой минус этого метода, это подготовка стены. Стена должна быть практически идеально ровной, перед приклеиванием обязательно загрунтуйте стену.
Ещё важная информация, баллона хватает на два квадратных метра стекла.
Если нет желания идеально ровнять стену под фартук (Вы о кухонном фартуке пишите), то можно использовать специальный крепёж для стёкол,
по картинке видно как это работает, это крепёж-насадка на дюбель, плюс декоративная заглушка.
Чётко снимаем размеры стекла, проводим линии на стене, ровность линий проверяем уровнем, под линиями опускаемся на толщину шурупа и сверлим отверстия, загоняем дюбель в стену, на дюбель пластмассовую шайбу (она и держит стекло), шуруп затягиваем, на финишной стадии одеваем декоративную заглушку.
Есть и ещё один совершенно простой, но рабочий метод, если не смогли купить держатели для стекла, стены нет возможности выровнять, то купите дюбеля с крючками,
продаются в любом строительном магазине, думаю Вы уже догадались как с их помощью закрепить стекло.
Крючки могут сработать, я не раз именно ими крепил стёкла под фартук, сами крючки скрывают кухонные шкафы (ведь фартук чуть ниже шкафов, а сверху кухонные ящики).
Крючки закручивайте руками, без использования плоскогубец, так Вы почувствуете когда остановиться и не перетянете их.
Вариант с крючками совсем простенький ("из народа" так сказать), но иногда именно он выручает.
Обратите внимание на то что есть в продаже крючки с плоским наконечником, такие подойдут ещё лучше для стекла.
Крепление стеклянного фартука к поверхности можно произвести различными способами:
1 при помощи специальных креплений - дюбели с декоративными крепежами или крючками
2 используя рамочный профиль - очень удобный и стильный тип крепления. Удивительно приятно сочетаются стекло и алюминий
3 при помощи профилей для крепления стеновых панелей. Очень удобный тип крепления, позволяющий при желании еще и образовать дополнительное пространство для крепления LED-подсветки
Крепление фартука имеет ряд своих особенностей, к примеру, нужно оставлять зазор около 5мм, чтобы избежать давления на стеклянную поверхность в случае разбухания рабочей поверхности от воздействия воды или других факторов. Подобным образом делается небольшой зазор до 5-ти мм над фартуком, так как шкафчики также могут немного деформировать, например, из-за заполнения их посудой. Образованные зазоры прикрываются декоративными накладками. При монтаже стеклянного фартука, в том числе и из триплекса, нужно убедиться, что за фартуком не будет выпирающих острых поверхностей, которые могут привести разрушению поверхности.
Дополнительно, если триплекс соприкасается со стеной, его можно посадить на клей герметик для зеркал. Поверхность нужно подготовить в соответствии с инструкцией на тюбике, но главное, чтобы поверхность была ровная и не гладкая
