Для чего нужен процесс термической обработки шпона?
Shipenok [471] 4 года назад
Что предполагает процесс термической обработки шпона? На сколько важно термически обработать шпон и что будет, если этого не сделать?
Процесс термической обработки шпона называется термомодифицированием. Этот процесс предполагает сильное воздействие пресса и высокой температуры (до 280ºC) на шпон. В результате чего образуется термошпон с хорошими влагостойкими качествами.
Изготовленный таким методом шпон является более экологичным, чем влагостойкий шпон образуемый в результате различных пропиток смолами. Поэтому сегодня все чаще для изготовления влагостойкого шпона или фанеры применяется термомодифицирование. При этом шпон помещается в специальную многоступенчатую камеру с плитами для пресса и очень высокой температурой. При таком воздействии в шпоне происходят значительные изменения в составе самой древесины и улучшаются ее эксплуатационные качества.
На последнюю часть вашего вопроса о том, что же будет, если не производить термическую обработку шпона, могу ответить, что без термической обработки влагостойкость шпона будет слишком низкой, так же он будет подвергаться короблению и разбуханию. Помимо прочих перечисленных недостатков, еще и будет существенно снижен уровень стойкости шпона к гниению.
Из шпона делается, например, обычная фанера. Все мы знаем, что при всех плюсах, у этого строительного материала есть один существенный недостаток: малая влагостойкость - она очень подвержена воздействию влаги. Чтобы увеличить влагостойкость шпон можно пропитывать смолами. Но это сразу ухудшает внешний вид материала. Поэтому, сейчас применяют более совершенные технологии.
Это метод термической обработки листов шпона перед их склеиванием. Листы нагревают, это вызывает изменения в составе дерева: из него удаляются смола, жир, воск. Шпон становится стойким к гниению, воздействию влаги.
