Конечно же трещину надо видеть, что бы дать дельный совет, Вы пишите о не большой.
Понадобится твёрдый цветной (мебельный) воск,
наждачная бумага, ремонтный лак.
Если по краям трещины шпон не отошёл от основы, то возможно поможет следующее:
Зачищаем трещину мелкой наждачной бумагой, далее растапливаем воск и резиновым шпателем наносим его на поверхность.
Естественно придётся побегать что бы купить воск который подойдёт по цвету к Вашему шпону.
Воск наносим с не большой горкой (примерно 1-н мм).
Ждём пока воск высохнет, затем удаляем "горку" или лезвием, ил наждачной бумагой.
После этого работаем ремонтным лаком.
Хуже если шпон в районе трещины отошёл от основы, тут понадобится кусок точно такого же шпона, понадобится утюг, клей и скальпель.
Но в начале пробуйте "прогладить" трещину горячим (нагретым до 200-т градусов) утюгом, ведь под шпоном клей и возможно Вы его активизируете.
Если ни чего не помогло, то придётся вырезать заплатку.
Тут есть свои нюансы, старый шпон, который отошёл от основания, надо вырезать зигзагам, а не прямыми линиями, если резать шпон по прямой, то он может "сесть".
И так режем, но это ещё не всё, режем зигзагом и под не большим углом, так заплатка лучше ляжет и стыков практически не будет видно.
А дальше уже легче, подгоняем заплатку под размер, это долгая и кропотливая работа.
Затем наносим клей, предварительно обезжирив и обеспылив поверхность.
На предпоследнем этапе притирка горячим утюгом.
Далее, убираем остатки клея и опять работаем воском плюс ремонтный лак.
В этой работе сложнее всего подобрать нужный шпон, тут важен не только цвет, но и структура, в общем заплатку не должно быть видно вообще.
Заплатку вырезаем до того места где шпон не отошёл от поверхности.
В принципе можно скальпелем поддеть отошедший шпон и нанести новый клей, затем притереть утюгом, но это не всегда срабатывает, шпон упорно закручивается в "вихрь", поэтому рекомендую срезать.
