Какие существуют способы изготовления шпона в домашних условиях?
Fresh [455] 4 года назад
Какие есть способы изготовления шпона своими руками? Какой нужен инструмент?
Есть три вида шпона: строганный, пиленый и лущеный.
Каждый из них изготавливается разными способами.
Для изготовления строганного шпона надо подготовить заготовку в форме бруса, который закрепляется на верстаке. Шпон получается, если брус обрабатывать рубанком (механическим или электрическим). Строгание следует проводить очень осторожно, чтобы толщина получаемого шпона была одинакова.
На схеме изготовления строганого шпона цифрой 1 обозначен режущий инструмент, цифрой 2 - прижимная линейка и цифрой 3 - ванчес, то есть заготовка.
Для пиленого шпона (ламеля), как и для строганного, нужна заготовка в форме бруса. Его поверхность следует разметить вертикальными полосами шириной до 12 см. Затем брус крепится в верстаке и полосы отпиливаются с помощью лобзика.
Для лущеного шпона надо подготовить заготовку, имеющую круглое сечение. Для этого нужно воспользоваться бревном, которое следует обработать на точильном станке для получения заготовки с формой цилиндра. При распиливании или строгании такой заготовки получится шпон большого размера.
Заканчивается изготовление шпона его шлифовкой и лакировкой.
Шпон может быть пиленным, лущёным, строганным.
На производстве изготавливают шпон с применением довольно дорогостоящего оборудования, в начале определитесь есть ли смыл в покупке такого оборудования, для разовой работы.
Для разовой работы, шпон в домашних условиях можно "добыть" из фанеры.
Замочите фанеру в горячей воде (часа на два), затем при помощи острого ножа (к примеру сапожного) можно расстроить фанеру на шпон (фанера это склеенный шпон).
После замачивания и расслоения, шпон надо положить под пресс.
Можно попробовать сделать пиленный шпон в домашних условиях.
В качестве заготовки лучше использовать брус.
Далее разметка по вертикали и пилим к примеру лобзиком, по намеченным линиям, шпон получится довольно толстым, но что есть.
Для изготовления более тонкого шпона уже понадобится серьёзное оборудование к примеру лущильный станок
для производства шпона, в этом случае можно даже, изготовить листовой шпон толщиной в 1,5-ь мм.
Способов изготовления шпона, основных, существует три и каждый из них, теоретически, можно сделать в домашних условиях.
Метод лущения
Для производства шпона данным способом, используют мягкие и твердые породы. Используется специально подготовленная древесина, при помощи специального станка с древесины снимают верхний слой, он срезается спирально, в результате чего получают большие листы шпона. Минус состоит в том, что рисунок у такого шпона не четкий и не яркий, поэтому его зачастую наклеивают на фанеру.
Метод строгания
Для производства шпона данным способом, используют только твердые породы. С древесины в поперечном или продольном направлении срезают верхний слой, в результате чего получается достаточно плотный лист, а рисунок красивый и яркий. Такой шпон используют для мебели и дверей.
Метод пиления
Для производства шпона данным способом используют бревна от которых отпиливают листы минимальной толщины. При производстве шпона данным способом получается много отходов, поэтому он считается самым дорогим, затратным.
Теоретически, в домашних условиях можно сделать любой из этих видов шпона, вот только какого качества он получится, зависит от Вашего опыта и качества инструмента и древесины.
