Какие нагрузки учитывают в расчетные нагрузки на стропильную ногу?
Fresh [445] 3 года назад
При расчете нагрузок на стропильную ногу, какие нагрузки включаются в расчет?
При кажущейся простоте монтажа стропильной системы приходится учитывать множество факторов, чтобы крыша простояла как можно дольше. Такими факторами являются: снеговая нагрузка, ветровая нагрузка и собственно вес кровли. Если требуюется максимально точно расчитать несущую способность стропил от снеговой нагрузки, то вполне можно воспользоваться СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А особенно в зимнее время года нужно просчитать стропила так, чтобы они выдержали срзу все нагрузки одновременно, ведь это самый тяжёлый (в прямом и переносном смысле слова) период для всей стропильной системы. Но, видимо я запугал всяческими страшилками? Поверьте, я не хотел, но таков пегламент строительства. Хотя на самом деле в частном строительстве никто ничего обычно не расчитывает. Профессиональные строители, работающие в том или ином регионе, хорошо знают особенности климата и розы ветров и соответствуясь практике, строят крыши максимально прочные и надёжные. Так что не бойтесь спрашивать советов у строителей, которые работают именно в вашем регионе, ведь условия везде разные, а значит и стропильные системы везде будут разные.
Стропильная система один из самых важных элементов дома и относится к ее расчетам нужно очень серьезно и недочеты в этих расчетах могут привести к разрушению крыши в целом. Если Вы не специалист то и заниматься этим не нужно а лучше эти расчеты адресовать специалистам, для этого существуют калькуляторы и соответствующие каты природных и других нагрузок в данном регионе.
Эти нагрузки делятся на: 1 - Постоянные нагрузки - это нагрузки которые воздействуют постоянно.
2 - Переменные нагрузки - это нагрузки сезонные ( снег, град, ветер и т.д.).
3 - Особый тип нагрузок - это те нагрузки которые называются экстремальными ( ураган, шторм, землетрясение ).
Нагрузки во многом зависят от угла наклона крыши: http://proroofer.ru/montaz/montazh-krovli/ugol-naklona-kryshi.html
http://proroofer.ru/vidu-krish/ploskaya/uklon-ploskoj-krovli.html
Когда есть все данные для Ваших расчетов используем калькуляторы:
http://www.zhitov.ru/
http://www.forumhouse.ru/entries/1565/
или этот: http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/282-raschet-derevyannih-stro­pil-krishi.html
Или воспользуйтесь профессиональными программами: 3D Max и Автокад.
Или программой " Аркон " http://www.arcon.ru/
