Нужна качественная шлифовка фасадов покрытых шпоном, как выполнить?
Лана [966] 3 года назад
ох уж эти фасады из шпона( вечно они царапаются, и трещинки появляются...какой метод шлифовки и инструмент выбрать? каким герметиком или чем другим покрыть?
Мне кажется (может и ошибаюсь), Вы два разных процесса путаете.
Скорей всего Вы имеете в виду полировку, а не шлифовку.
Шлифовка это один из процессов перед нанесением лака, или краски на шпонированную поверхность.
А вот полировка, это придание так называемого "лоска" и финишного вида шпонированной поверхности.
Шлифовкой добиваются шереховатости поверхности, это делается для того что бы лак лёг более качественно, шлифовка производится после каждого слоя краски, или лака.
Шлифуют в ручную (в домашних условиях), при этом используют наждачную бумагу с мелким зерном (№ 200).
Удобно шлифовать с использованием шлифовальной "подушки".
Полируют шпон с использованием специальных насадок , а так же специальных полировочных паст, причём есть паста , так называемая "первичка" и полировочная финишная паста.
Так же на полировочный круг наносится мебельный воск.
Вот именно полировка, а не шлифовка скроет Ваши царапины.
Если царапины глубокие, то придётся шлифовать, затем два слоя бесцветного акрилового лака
(лак глянцевый), каждый слой должен высохнуть, второй слой через
шлифовку.
Как написал выше, определитесь что надо шлифовка, или достаточно полировки.
Фасады обязательно разберите на составляющие, снимите петли, замки ручки, перед началом работы фасад уложите на ровную, горизонтальную поверхностность.
В зависимости от выполняемых работ (полировка, шлифовка), приобретите нужный материал (лак, шкурку, полировочную пасту).
И можно приступать.
Фасады, покрытые шпоном- хороший вариант, но требует некоторой доработки. В первую очередь, необходимо тщательно отшлифовать поверхность фасадов. При шлифовании шпона недопустимы круговые движения, потому что эти движения оставляют царапины, которые очень сложно устранить. Шлифовать советую вручную мелкой шкуркой (№ 240 и выше) по направлению волокон шпона. В качестве окончательной обработки (если шпон качественный) советую нанести за несколько раз воск для деревянных изделий. Это придаст блеск и подчеркнет структуру поверхности.
