Как разобрать стул своими руками?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Необходимо разобрать старые стулья в квартире. Как разобрать стулья быстро?
Было бы неплохо указать какие стулья, из чего они сделаны, клееные или на конфирматах, комбинированные или нет, есть ли оббивка или какие-то нюансы. Так как характеристик нет, то можно посоветовать разбивать стулья киянкой через тряпку, так звук нивелируется. Что б не было грязи постелите на пол газетку. Если разбирать стулья на кофирматах или саморезах то никакого шума и грязи в помине не будет. Если вы пытались получить ответ чем расклеить клееные стулья, то вопрос задан не верно.
В Вашем вопросе не указано с какой целью Вы собираетесь разбирать стулья? Если в дальнейшем Вы планируете их снова собрать и пользоваться ими, то советы, как их разобрать, будут совсем другими. Но я лично поняла так, что вам просто надо стулья разобрать и выкинуть. Причем, разобрать быстро. В этом случае церемониться не будем, вооружимся грубой мужской силой и топором. И просто стул будем ломать. Там, где он не будет поддаваться голым рукам, применим топор. Если Вы хотите разобрать стул для дальнейшего его ремонта, действуем тактично: как правило деревянные стулья клеенные в шип, поэтому, если шип сидит на клею намертво, погрейте это место над паром (чайником) и тихонько раскачивайте. Иногда шипы, кроме клея, дублируют скобами, которых, практически, не видно: тогда надо будет выбить их пробойником. Вот как-то так.
