Возможен ли без согласования перенос газового стояка в частном доме?
Inter-s [206] 6 лет назад
В связи с реконструкцией летней кухни, требуется перенос котла отопления и, соответственно, газового стояка к нему. Нужно ли согласовывать в газовом хозяйстве такой перенос, если стояк к котлу расположен после газового счетчика?
монтаж газопроводов производится в соответствии с проектом. Отклонение стояков и прямолинейных участков от проектного положения не допускается.
Противоречий много в вопросе.
Вы пишите о газовом стояке и тут же о том что речь идёт о трубах после счётчика.
После газового счётчика это уже не стояк, а внутренняя разводка.
Другими словами переносить именно стояк Вам не надо.
Но и в этом случае без разрешения делать ни чего нельзя.
Вы пишите о переносе котла.
Если котёл напольный, то под него необходимо отдельное помещение.
Требований к этим помещениям очень много, это и вентиляция и толщина двери и пожаробезопасность и освещение и так далее.
Котёл устанавливали Вам исходя из проекта, нарушать проект нельзя.
Если хотите перенести котёл, то необходимо подать заявление в газовую контору на новый проект.
В первую очередь предоставьте паспорт котла.
Затем закажите услугу на новый проект. Исходя из мощности Вашего котла, Вам скажут какие требования предъявляются к помещению (чем мощнее котёл, тем лучше должна быть вентиляция).
В частных домах, можно только стояки водоснабжения переносить без согласований.
Что касается газа, без согласований можно удлинять шланг газовой плиты и переносить её в удобное место.
Всё что касается котла, только через газовое хозяйство.
Перенесёте без проекта, его никто не узаконит.
Мне кажется что правильней задать вопрос вот так: "можно ли перенести газовый котёл в другое место, без согласования?".
Вы же о котле спрашиваете, а не о стояке.
Даже если у вас котёл подключен к газовой трубе при помощи гибкого шланга, вы и в этом случае не имеете права переносить котёл из места, чётко обозначенного на плане.
Чтобы осуществить такой перенос, необходимо из газовой службы пригласить инженера, который составит новый план трубопровода газа к месту новой стоянке котла.
После согласования и подписания плана вы имеете право обратиться в свою или стороннюю организацию, имеющую лицензию на перенос газопровода, и только они смогут вам перенести трубы в новое место, ьвыдав по окончанию работ все документы с гарантиями и испытаниями нового газопровода до вентиля.
Но и этого мало, сам котёл должны подключать также они, а не вы самостоятельно, это запрещено.
Вот так примерно выглядит план газопровода:
Перемещение газовых приборов, газопроводов или газового стояка в частном доме возможен только лишь после согласования с эксплуатирующей местной газовой организацией.
Надо помнить, что такие работы выполняются после внесения соответствующих изменений в уже существующий проект газификации жилого дома или же после изготовления нового проекта.
Даже если газовый стояк, газовое оборудование находится после учета газа (счетчика), все равно сначала проект, потом монтаж.
Не забывайте, что монтаж должен делать не сосед, который умеет пользоваться сваркой, а специалисты специализированной организации, которая имеет лицензию и разрешение на эти виды работ.
Лучше всего это доверить газовому хозяйству, которое в дальнейшем будет это газовое оборудование, газопроводы обслуживать.
И еще, газовый стояк при переносе лучше размещать подальше от построек, если это возможно.
Так более безопасно, особенно когда давление в газопроводе-вводе среднее.
Хотя рекомендую, как специалист, при любом давлении придерживаться этой рекомендации.
