Как делают раздвижные двери из МДФ своими руками?
Fresh [456] 5 лет назад
Подскажите, возможно ли и как сделать раздвижные двери из мдф своими руками?
Для раздвижной двери потребуются:
  • каретки с роликами,
  • направляющая (только верхняя или верхняя и нижняя),
  • наличники,
  • декоративная планка для скрытия роликового механизма,
  • фурнитура
Стоит также отметить, что бывает достаточно много разновидностей раздвижных дверей:
двери раздвижные купе;
каскадные раздвижные двери;
раздвижные двери гармошка;
одно, двух, трех и четырехстворчатые раздвижные двери;
радиусные раздвижные двери.
Когда дверной проем полностью подготовлен для установки двери, необходимо нанести разметку для крепления направляющих, делается это либо согласно размеров двери, либо путем прислонения самой двери (дверного полотна) к проему. Перед установкой направляющей нужно тщательно все замерить и убедиться, что крепиться она будет ровно, используйте уровень и не спешите, так как от правильности установки направляющей будет зависеть устойчивость двери. Направляющая должна устанавливаться строго горизонтально, так как в противном случае двери будут самопроизвольно откатываться в ту или другую сторону. Стоит отметить, что направляющие бывают разных типов, поэтому и крепиться они будут по разному, например, некоторые направляющие крепятся непосредственно к стене (при помощи дюбелей), а другие крепятся при помощи специальных кронштейнов или на деревянный брус. Направляющая должна быть немного отдалена от стены, чтобы избежать соприкосновения двери со стеной при открывании (за дверной проем, наличники). В случае установки раздвижных дверей типа купе, направляющие крепятся к потолку и полу. Длина направляющих должна быть в два раза больше дверного проема + 5 см про запас.
Далее следует установка дверей с роликовым механизмом, делать это лучше с напарником, тогда это будет сделать намного удобнее. После того, как механизм поставлен на место, производятся регулировки, если в этом есть необходимость.
Дверной проем и откосы скрываются за наличниками, роликовый механизм за декоративной планкой, устанавливается фурнитура.
В магазинах стройтоваров или в специализированных магазинах мебельной фурнитуры продаются комплекты для раздвижных дверей-купе. Комплект включает в себя верхнюю направляющую, две каретки с роликами, нижний поводок или нижнюю направляющую. Это комплект для одной двери. Еще нужен декоративный экран, который закроет верхний рельс. Можно купить готовый - там же, где и механизмы для раздвижных дверей. Можно сделать из полосы МДФ - смотрите, что лучше подойдет по дизайну. Ламинированный МДФ так же в листах продается в строительных магазинах. Нужно купить все необходимое. Панели МДФ можно в магазине обрезать по размеру, или сделать это дома, при наличии инструмента. В магазине проще и ровнее. Еще нужно купить клеящуюся кромку. Ее нужно при помощи утюга наклеить на кромки. Верхнюю направляющую закрепить на потолке, каретки с роликами - на полотне из МДФ. Установить нижний поводок или закрепить нижнюю направляющую. Прикрепить экран, закрывающий механизм. Далее остается навесить дверь и пользоваться.
P.S. Не забудьте купить ручки для двери.
У нас установлена в ванную комнату, навесная ,раздвижная дверь из МДФ.Этот вариант нам очень удобен,потому что экономится пространство,дверь въезжает непосредственно в ванную комнату и не мешается при открывании снаружи.
Механизм устройства довольно простой.Над дверью ,к стене,закреплена металлическая труба,на которой весит дверь.Перемещение её происходит на роликах,закрепленных к верхнему краю двери.Низ двери чуть недостает до пола,крепить его мы не стали,потому что материал двери довольно легкий и конструкция вполне удерживает вес двери.
