Как работает стояк отопления из полипропилена?
Fresh [450] 3 года назад
Подскажите, можно ли делать и как работает стояк из полипропилена?
Стояки из пластиковых труб по правильному можно использовать только в домах теплопункты которых проектировались под разводку полимерными материалами. (примерно так говорит нам СНиП )
Да полипропилен не сложен в работе и его паять могут намного больше людей чем варить на герметичность сталь.
И замены стали на полипропилен встречаются сегодня очень часто.
Надо понимать что 1) по пажарным нормам в многоквартирных домах стояки допускаются из пластика исключительно расположенные в конструкции стен (так как они при пожаре сгорая переносят пламя в соседние помещения)
2) Производитель нам покажет графики и расчеты долговечности полипропиленовых систем и покажет цифрами что расчетный срок их эксплуатации составит 50 лет , но эти системы достаточно молоды и практикой долговечность таких заявлений не проверена.
3) Так как соотношение цены и качества сравнительно с прочими материалами у полипропиленовых систем оптимальное то на рынке существует громадное количество низкокачественной продукции , а качество изготовления полипропиленовой трубы на ощупь определить не получается .
И вот человек покупает трубу , китайский паяльник (не китайский за 200+ долларов навряд ли кто то купит ради разового ремонта стояка )
А через год - два когда на улице -15 к нему домой приезжает аварийка .
вот можно посмотреть на тематическом форуме "Работая в аварийной службе устали ездить на ПП, постоянные разрывы (Fv plast, FD plast,РВК, и.т.д.) "
Как ведут себя полипропиленовые трубы в системе отопления?
Как правило трубы Кальдэ и Фират из этого материала стоят ужасно.
Часто уже в первый сезон эксплуатации появляются грыжи или проще говоря пузыри.
Труба очень часто шла волной,при этом горе мастера ссылались на недостаточное количество кронштейнов для крепления трубы к стене...
Полипропиленовые трубы этих производителей были популярны длительное время у нас в России.
Представляете сколько систем отопления было смонтировать с применением подобных труб?
Появление подобных грыж, пузырей однозначно, предаварийная ситуация.
Поэтому мой вам совет, приобретая вторичное жилье, обращайте внимание на то, какие трубы в вашей системе отопления.
Может быть есть смысл поменять их на более современные, армированные полипропиленовые трубы?
Однако информация к размышлению:
Анатоль [4.9K]
то есть порваный полипропилен и затопленные пара тройка квартир дешевле чем стальная труба простоявшая 20-30 лет перед тем как капнула первая капля ?  3 года назад
Работает достаточно хорошо, если трубы качественные.
У меня вся квартира и у соседа выше в пластиковом отоплении, ничего такого нету, как фото в интернете, когда трубы вздулись или лопнули. Вот уже 4 года. Единственный минус, что они на самом деле не идеально ровные, да это наверное у всех так, поэтому полипропилен и прячут, а не оставляют снаружи.
Главное выбрать хорошего производителя и также хороших установщиков-сантехников.
А чтобы меньше коробило трубу по длине, надо больше клипс ставить и ставить их по одной ровной линии.
Я делал сам и понял как это трудно в линию выровнять, лучше всего взять длинную пластину с отверстиями и через пластину крепить клипсы.
Если приобрести правильную полипропиленовую трубу, то она без проблем работает в системе отопления.
Практически во всех новостройках (я часто там работаю) изначально, так сказать с "рождения" система отопления монтируется из полипропиленовых труб.
По нормативам температура теплоносителя не должна превышать девяносто пяти градусов.
На эту температуру и дают гарантию производители полипропиленовых труб.
Полипропиленовые трубы выдержат и гораздо бОльшую температуру, к примеру 140-к градусов и даже выше (вода не превращается в пар, только благодаря давлению), но срок их эксплуатации уменьшится.
Хотя разница не очень бросается в глаза, к примеру 50-т лет, или 40-к думаю люди на этом не зацикливаются.
В конце можно подвести итог написанному: смело устанавливайте полипропиленовые, но только армированные трубы (не важно чем, стекловолокном, или фольгой) на отопление, обратите внимание на маркировку трубы, там должно быть написано PN25, вот такая труба легко выдержит высокую температуру, даже сверхвысокую, но короткое время.
В конце добавлю не большую поправку. Если Вы живёте где-то в Якутии, где зимой морозы ниже 50-и, то конечно полипропиленовые трубы лучше на отопление не устанавливать, при такой температуре воздуха, температура теплоносителя может быть и 130-ь градусов длительное время.
