Для чего необходимо блестящее цинкование?
Shipenok [471] 4 года назад
Вчера увидел фурнитуру, на которой блестящее цинкование. Что это за технология нанесения такая и для чего вообще блестящее цинкование, какой от него эффект?
Эффект прост от такого цинкования увеличения срока службы и естественно в декоративных целях оно наносится. Блестит красиво и имеет достаточно приятную на ощупь структуру. Блестящее цинкование применяется для деталей и фурнитур где предполагается повышенная влажность, например туалеты, ванные комнаты, кухни. Можно применять такие детали на улице или в бане одним словом много в быту мест где они будут смотреться красиво и выполнять нужную функцию.
Технология весьма проста цинковые пластины ставят в ванну с электролитом потом опускают деталь и затем подключают к источнику п о с т о я н н о г о тока, как правило анод это цинк а катод это деталь. Вот такой простой процесс.
То, о чем вы говорите: блестящие цинкование, достигается методом гальванического цинкования. Технология гальванического цинкования такова: в контейнер с электролитом помещают нужную нам деталь. Затем деталь и пластины электролита подключаются к электрическому току. Начинается процесс электролиза. То есть, цинковый анод растворяется и оседает на поверхности металлической детали. Поверхность при таком методе цинкования получается гладкая и блестящая. Используется этот метод в декоративных целях.
