Как шпонируют древесину в домашних условиях?
Inter-s [201] 3 года назад
Что лучше шпонировать, древесину или плиты (ДСП, МДФ, ОСБ)? Какой потребуется клей, ПВА, казеиновый, еще какой? Его состав. Требуется ли выдерживать склейку под прессом и сколько?
Шпонирование в домашних условиях возможно, хотя эта операция должно производиться в условиях производства. Шпон можно клеить на любое основание- главное условие- поверхность должна быть ровной, без каких либо выпуклостей. Лучше для наклеивания использовать клей ПВА, которым намазываете шпон и поверхность к какой он будет приклеиваться. Даем немного подсохнуть и накладываем друг на друга склеиваемые поверхности. Дальше есть 2 способа:
  1. Если есть дома пресс или хотя бы ваймы- все фиксируем и даем высохнуть не менее 24 часов;
  2. Склеиваемые поверхности прогладить утюгом (температура должна быть не максимальной- чтобы не было подпаленных мест) через чистую бумагу. Обязательно необходимо проверить качество приклеивания перед дальнейшей обработкой, с целью исключения появления вздутий.
С клея пожалуй и начну. Удивляет то что многие граждане пытаются изготовить клей самостоятельно, ищут какие-то "чудо" рецепты, в итоге результат печальный.
В продаже есть наш отечественный клей, называется "Момент-столяр",
прекрасно клеит всё и ко всему, я имею в виду древесину.
Работал, со шпоном, им и не раз, претензий к клею вообще нет.
Из всего перечисленного сложнее всего работать с деревом, дерево тяжело подготавливать. а особенно дерево хвойных пород которое выделяет смолу, смолчу надо тщательнейшим образом удалить.
Так же в дереве попадаются сучки, их надо высверливать (или выдёргивать специальным штопором) и на их место забивать пробку, которая сажается на клей, затем шпаклёвка и шлифовка.
Поверхность дерева должна быть идеальной.
Я бы посоветовал клеить шпон на МДФ, или ДСП, с этим материалом легче работать.
Если именно древесину, то в начале идёт операция шлифовки, естественно древесина не выделяет смолу, мы её убрали, с сучками всё тоже самое, их не должно быть.
Так как в домашних условиях не возможно создать условия производства, там шпон наносят на поверхность методом горячего прессования, то будем притирать обычным утюгом.
Если купленный шпон уже с клеем, то это хорошо, если нет, то работаем "Моментом -столяр".
Обрабатываем поверхность наждачной бумагой (шлифуем). Затем обезжириваем и естественно удаляем всю пыль.
Далее жёсткой кистью и вдоль волокон дерева наносим слой клея, слой тонкий.
Наносить клей надо равномерно и без пропусков.
Некоторые мастера говорят что клей наносится только на основу, но я наношу и на шпон (оба варианта рабочие).
Теперь надо выждать 15-ь минут (это по инструкции к клею).
Затем шпон на поверхность и в начале его проглаживаем чуть влажной тряпкой (от центра к краям).
Финишный этап это притирка горячим утюгом, тут всё просто, опять же вдоль волокон от центра к краям.
Лишний клей лучше сразу убрать.
