Как правильно забивать гвоздь?
Балу13 [7.4K] 5 лет назад
С помощью какого инструмента лучше это делать?
Гвоздь забивают с помощью молотка. Научиться правильно забивать гвозди не составляет большого труда. Следует только взять хороший молоток, который хорошо сидит на рукоятке и подобрать его по размерам гвоздей. Если молоток выбран маленький или наоборот слишком большой, гвоздь будет забить проблематично.
Для мелких гвоздей нужен молоток массой до 250 г. А для гвоздей размера 80-100 мм нужно взять молоток массой 400-500 г.
Гвоздь ставится вертикально на доску, начинать забивать гвоздь нужно несильно стукая молотком по шляпке. Когда гвоздь войдет в дерево, ударяют резко и сильно. Чтобы не попасть по пальцам, можно использовать прищепку, а чтобы гвоздь не согнулся можно использовать плоскогубцы. Если гвоздь пробил доску, то его нужно загнуть.
Конечно молотка:) когда рядом нет к примеру на даче мужской руки, то что то делаю сама, так же и бывает гвозди забиваю:) сначала я этот гвоздь воткну и придерживаются его не сильно ударю молотком, когда гвоздик крепче зашел в дерево или в пластмаску, то уже без рук его добиваю глубже в материал:) и до упора... Если гвоздик начал сгибаться, то тем же молотком его выпрямляю в противоположном направлении ударами, и так же вбиваю... Были конечно случаи когда был удар по пальцам, но думаю что девушкам прощено, хотя это дело далеко не женское, а мужское, но со временем можно всему научится что то сделать самой...:)
Инструмент для забивания гвоздей - молоток.
Причем для каждого гвоздя свой молоток. Для гвоздей 10-20 мм. - молоток массой до 250 гр. Для гвоздей 100-200 - молоток 450-500 грамм. Но это если вам надо забить 1-2, ну 10 гвоздей, если же вам предстоит махать молотком целый день, то для этого создан пневматический пистолет
Для забивания гвоздей предназначен инструмент под названием молоток, но если гвоздь большой (сотка или двухсотка) то можно это сделать с помощью топора (естественно, обуха). Если гвоздь маленький и вы боитесь шлепнуть себя по пальцу то можно воспользоваться пинцетом.
