Какое сечение провода нужно использовать при замене проводки?
kareljatopin [278] 6 лет назад
В первую очередь необходимо рассчитать мощность,которую будут потреблять приборы.В старых домах всё было рассчитано на 100 ватную лампочку.А так лучше брать с запасом 3 на 2.5 кв.мм.Три жилы по 2.5 кв.мм.Не ошибётесь.Ток порядка 27А,выдержит 6кВт.Только автоматы тоже меняйте сразу.
При замене проводки новый провод должен быть медь 2,5 квадрат на розетки и на свет можно использовать 1,5 квадрат, но и к ним автоматы должны быть соответствующие 25 ампер на 2,5 квадрат и 16 ампер на 1,5 квадрат.
Сечение электрического провода для проводки квартиры необходимо рассчитывать по такому принципу
Когда знаешь, как правильно выбрать провода, тогда нужно помнить что идеально подходит для проводки в квартире многожильный медный провод в двойной изоляции типа ШВВП или ПВС. Для правильного устройства проводки необходимо брать 3-хжильный провод: фаза , ноль и заземление.
Отдельное внимание нужно уделить сечению провода для бойлера, электроплиты, проточного водонагревателя.
Полностью согласен с peroon66. Розеточные группы - медным кабелем сечением 2.5 кв. мм. а освещение - медным кабелем сечением 1.5 кв. мм. На кабель 2.5 кв. мм. автомат на 25 ампер, а на "полторашку" - на 16 ампер.
