Как увеличить ширину подоконников?
Наталия [126] 5 лет назад
Если Вы хотите это сделать качественно и красиво то Вам придется старый подоконник удалить а это займет много времени и сил. И потом вопрос такой а подоконник деревянный или пластиковый?, если пластиковый то можно под подоконником укрепить уголки и на них положить дополнительную секцию пластикового подоконника а сверху покрыть однородным листом пластика таким образом будет добротно и совсем незаметно.
Если деревянный подоконник то следует удалить выступающую закругленную часть его электролобзиком затем пройтись рубанком подготовить удлинение приставить его и сделать сверлом несколько каналов в каналы загоняем клей и очень длинные чопики желательно из пластика. Ну вот так потом все обрабатываем и красим.
Можно увеличить ширину подоконника при помощи кронштейна. Нужно подобрать доску, по ширине равной доске уже существующего подоконника. В зависимости от ширины окна прикрепить в низ к стене кронштейны и к ним прикрепить уже доску. Только все нужно четко подогнать и самое главное, чтоб все было надежно закреплено.
По материалу изготовления подоконники могут быть разными и если подоконник ПВХ нарастить по ширине практически не возможно (или мраморный), то с деревом есть варианты.
В первую очередь демонтируем подоконник, удаляем с него все слои старой краски.
Подбираем доску такой же толщины как и подоконник.
Фрезером выбираем пазы и на старом подоконнике и на доске, вот так выглядит сращивание дерева по ширине.
Снизу подоконника закручиваем саморезы, это придаст жёсткости конструкции.
Далее монтаж подоконника, шпаклёвка стыка, просушка и покраска.
Под подоконником устанавливаем вот такие кронштейны,
ибо он стал шире и нужна дополнительная опора.
Второй вариант, без демонтажа подоконника.
Краску убираем и в этом случае.
В торце подоконника и новой доски просверливаем отверстия.
Забиваем шканты (шканты дополнительно сажаются на клей), соединяем обе части, шпаклюем и красим и в этом случае устанавливаются кронштейны.
Так же хотелось бы отметить, ширина подоконника стала больше, под подоконником батарея, Вы её перекрыли, нет доступа тёплого воздуха от радиатора к окну, окно будет запотевать, это влажность, плесень и.т.п.
Выход есть, это установка (врезка) в подоконник вентиляционной решётки, подоконник не должен больше чем наполовину перекрывать батарею отопления, учитывайте это.
Второй вариант, это переустановка радиатора, как будет лучше, смотрите уже по месту, оба варианта трудоёмкие, но рабочие.
Приклеиваем поверх узкого подоконника, аккуратный кусок толстого белого подоконника, из пятимиллимитрового пластика. Такие пластиковые белые подоконники продаются в магазинах, правда их погонная длина может составлять свыше двух метров. Обрезаете нужной длины, обезжириваете поверхность и на жидкие гвозди. В случае, если это будет мешать раме, то придется поработать стамеской, или полностью снять старый подоконник, и тогда придется шпаклевать, штукатурить и подкрашивать стену и деревянную раму.
