Какая должна быть толщина стропил мансардной крыши?
Shipenok [454] 3 года назад
Мы строим дом с мансардной крышей, но вот с толщиной стропил никак не можем определиться. На крыше будет шифер. Скажите какой толщины взять стропилы? Зимой снега не много
Тех данных что Вы написали явно недостаточно а относительно " снега мало " так это вообще не характеристика. Это сколько мало? Для любых стропильных систем существуют точные расчеты в них закладывается практически все данные которые следует учитывать при проектировке мансардной крыши. Крыша один из важнейших элементов здания и к ней нужно относится со всей ответственностью.
Для таких расчетов нужна площадь всей мансардной крыши.
Узнать нужно какие постоянные нагрузки будут действовать. Это вес стропил и вес кровли, вес утеплителя и пароизоляции и так далее.
Переменные нагрузки - это климатические условия снег, дождь, град, ветер.
И последняя нагрузка это особая - к ней относятся критические нагрузки - шторм, ураган, землетрясение.
Только после того как все известно можно приступать к расчетам стропильной системы. Ее как правило рассчитывают программами например этой
Или такими Автокад и 3D Max но они платные можно скачать бесплатную версию " Аркон " неплохая программа. Не сложная программа Стропила 1.0.1 ею часто пользуются специалисты при простых расчетах, кстати эта программа поможет Вам решить расчеты сечения и шага стропил.
Для крыши дома с мансардой потребуются следующие материалы: доска обрезная 40х150 (100)мм - на стропилы, из этой же доски (обрезки будут однозначно) сделаете опорные стойки. Шаг между стропилами - 90-120 см. На обрешетку под шифер доска такого же объема. Не верьте байкам, что под шифер требуется паро- теплоизоляционный материал. Враки. Лишняя трата средств, а прока - ноль. Невозможно на крыше создать тепло- и пароизоляцию, потому что это в принципе невозможно.
Никогда не обращайтесь за советами к спецам, которые с умным видом говорят, что необходимо рассчитать по некой программе нагрузку, например, на стропилы или обрешетку и пр. пр. Это чистой воды развод, извините за сленг.
Покупайте и используйте данный набор стройматерила и вы будете под надежной крышей.
Стропильная система – это несущая конструкция. Все расчеты лучше доверить инженеру-проектировщику из строительной компании. Если вы желаете проводить расчеты самостоятельно, учитывайте сечение бруса в соответствии с шагом установки стропил. Чем больше шаг, тем прочнее должен быть брус. Например, с шагом установки более полутора метров лучше использовать брус, сечение 100х150. Если шаг установки стропил от 0,6 до 0,9 м, брус должен иметь сечение 50х150 мм, диагональные енды и ноги 100х200 мм, опорные ригели 100х150, кобылки и подкосы 50х150.
