Как залезть под ванну, она у нас слишком низко стоит
Нет под ванной никакого стояка.
Кто самостоятельно делал монтаж стояков подскажите как это сделать?
Замена канализационного стояка:
Готовим инструмент:
1) две болгарки.
2) перфоратор.
3) круги по-металлу на обе болгарки.
4) молоток, зубило,рулетка.
5) Респиратор, маска, перчатки.
Перекрываем воду и договариваемся с соседями с верху что бы не пользовались унитазом.
Снимаем унитаз.
Перфоратором освобождаем стояк от раствора, убираем всё лишнее.
Делаем надпил по-кругу, вверху стояка.
Такой же внизу.
Если стояк не поддаётся вырезаем окно маленькой болгаркой и завершаем надпилы.
Далее расчеканиваем трубу в тройнике.
Теперь производим монтаж нового стояка, вставляем резинки, и собираем всю систему.
Замена стояка водопровода:
Инструмент тот же , плюс резьборез, газовый ключ и паяльник для полипропилена.
Перекрываем воду.
Отпиливаем болгаркой внутреннюю разводку от стояка.
Делаем пропилы вверху и внизу стояковой трубы.
Убираем стояк. Резьборезом нарезаем резьбу (трубу придерживаем газовым ключом).
Далее наматываем паклю и ленту фом на нарезанную резьбу. Прикручиваем "американки", или ПРХ полипропиленовые.
Впаиваем внизу стояка тройник с переходом под внутреннюю разводку.
Далее соединяем верхнюю американку с нижним тройником (паяем трубу). Не забудьте жёстко зафиксировать стояк к стене, делается это через хомуты, или через "клипсы".
