Какая должна быть температура в стояке отопления?
Вадим30 [209] 3 года назад
Интересует один непростой вопрос, а где добыть информацию не знаю, какая положена быть температура в стояке отопления, ведь ясно, что везде одинаковой она явно не будет, возможно какие нормы есть?
Температура в стояках отопления зависит от следующего:
В первую очередь это температура "за боротом", понятно чем она выше тем ниже температура теплоносителя в стояках.
Вот таблица в помощь,
чётко видно что к примеру при + 5-и градусах температура теплоносителя 50-т градусов.
При минус 5-и 78-ь градусов и так далее.
Так же на температуру теплоносителя влияет какая это система двух трубная, или однотрубная.
Если двухтрубная, до максимально допустимая температура 95-ь градусов, в однотрубной может бить и 115-ь.
Конечно температура теплоносителя выше 100-а градусов не рекомендована, батареи в таком режиме эксплуатировать не безопасно, да и срок их "жизни" резко сокращается.
Ну и конечно надо знать из какого материала Ваши стояки отопления, к примеру температура (предельная) эксплуатации даже армированного полипропилена это 95-ь градусов.
То есть в районах Крайнего Севера из полипропилена стояки отопления делать не рекомендуется.
Стандартных норм для всей страны нет, так как у каждой области и района свои показатели относительных температур, об этом можно прочитать в СНиП 2.04.05-91.
По этой причине в обязанность городской администрации или районной, где есть системы центрального отопления, возложено составление температурного графика, который рассчитывается исходя из климатических условий района составления.
График имеет вид отношения между температурой наружного воздуха к необходимой температуре сетевой воды и имеет в графическом представлении примерно такой вид:
На его основании составляется таблица, которая утверждается ответственными людьми, вид таблицы примерно такой:
Для более подробного рассмотрения примера графика смотрите по ссылке
Первый столбик таблицы обозначает температуру наружного воздуха, а столбики дальше параметры температуры в стояках по видам.
Соответственно в самой таблицы значения температур стояков отопления (пример):
Поэтому, чтобы вам найти ответ на свой вопрос, обратитесь в администрацию по месту проживания, они вам должны показать график, который находится в свободном доступе и не является секретной информацией. Также этот график есть и у организаций теплосетей, поставляющих "отопление".
Нормы то конечно есть, но к сожалению их уже никто не придерживается, в эпоху тотального кризиза, нехватки денег и экономии энергоресурсов, теплоноситель подается определённой температуры согласно среднесуточной температуры воздуха на улице.
В каждом доме температура стояков подачи и обратки будет разной, где то это кипяток на входе и холод на выходе, а где то и обратка достаточно горячая.
Кстати по температуре обратки возвращающейся в котельную и расчитывается начальная температура теплоносителя выходящего из котельной.
Нсколько я знаю температура обратки возвращающейся в котельную около +15° до 17°, но в целях экономии могут держать и 12-13.
Вообщем такие вот расчёты, понизилась обратка, добавили на выходе, поднялась обратка - понизили на выходе.
В домах же температура стояков подающих тепло может быть разной в зависимости от температуры на улице, но это опять же не нормы, а общепринятые средние показания.
Вот такой график общепринятых норм, но опять же повторюсь они никого ничем не обязывают, и значения могут отличатся.
Вся температура в квартире имеет конкретное отношение к температуре наружного воздуха , так как при теплой погоде ни к чему нагревать ваши батареи до максимальной температуры , и , соответственно , наоборот , если на улице трескучий мороз , то и температура отопления должна соответствовать нормам .
Для начала отмечу , что отопление начинает подаваться потребителям при наружной температуре воздуха + 8 в течении 5 дней .
Температурный график 150 - 70 ° С.
Температурный график для температуры на улице - + 8 ° такой : подача - + 65 ° , обратка - 44.4 °. Как вы понимаете , это температурный минимум .
Максимум же , 150 на подаче и 70 - на обратке - такой температурный график применяется уже при - -43 °.
Полный температурный график смотрите ниже :
