Как устроить в частном доме ванную комнату без наличия канализации?
Наталия [126] 4 года назад
В данном случае можно воспользоваться сливной ямой.Сделать можно самому.Выкапывается обычная яма и внутрь провести трубу из дома в качестве канализации.В яму возможно положить например обычные колеса от трактора Беларусь передние или от другого транспортного средства.Возможно использования бочек различных.Все это делается бесплатно и своими силами. Обьем ямы и глубина произвольная, зависит от того что внутрь поместить.Сверху люк приспособить из подсобного материала, когда понадобиться чистить.Главное место подходящее выбрать и чтобы зимой не замерзла,весной не заливало, подальше от дома.
В нашем городе многие частные дома без центральной канализации. Но ванные комнаты есть практически в каждом доме. Для слива воды используют обыкновенные сливные ямы. Сливную яму делают в определенном месте - подальше от дома, чтобы влага не впитывалась в фундамент и стены. Такую яму очищают в среднем один раз в год, в некоторых случаях даже реже.
Проще - выкопать свою канализацию. Самый простой вариант - вкопать два самых больших бетонных кольца и вывести к ним канализационные трубы. Иначе нужно будет куда-то делать слив, например, в большое ведро. Но его постоянно нужно будет сливать, что будет доставлять неудобства, особенно в холодный сезон.
У нас тоже нет централизованной канализации, делали свою, вкапывая бетонные кольца в грунт.
