Как выбрать правильный, подходящий и качественный цемент для ремонта?
Балу13 [7.4K] 4 года назад
По каким критериям выбирать этот строительный материал?
На какие характеристики цемента стоит обратить внимание в первую очередь?
Очень большое значение имеет для каких целей будет использоваться данный строительный материал.
Для строительства индивидуального жилого дома в обычных климатических условиях не потребуется материалам с завышенными характеристиками, а значит Вы сможете себе позволить использовать портландцемент средних ценовых категорий. Такой материал приобретен максимальную прочность примерно через 28 суток и уже не будет менять своих свойств.
В случае необходимость возведения сооружений в специфических внешних условиях, может потребоваться специальная версия цемента. К таким относятся быстрозастывающие (максимальная прочность достигается на третьи сутки), либо гидрофобные.
Вариантов подобного материала действительно много и выбор во многом определяется конкретными условиями применения.
Что бы не ошибиться с цементом, советую его покупать в мешках, то есть в заводкой упаковке.
На смешке есть вся информация о цементе и его марка и ГОСТ и главное дата выпуска (срок хранения цемента, даже в надёжной таре, ограничен).
Проверяйте тару на целостность, смотрите в каких условиях и как хранится цемент (он хранится в сухих помещениях на поддонах,
то есть между сырым полом и мешками, есть зазор, это важно, цемент не натянет влагу).
Вот это основное и главное, срок годности на таре, это максимум пол года, но лучше не брать цемент старше 3-х месяцев.
Не покупайте цемент на развес россыпью.
Не покупайте в тех местах где он хранится не надлежащим образом (есть целый перечень норм и требований по хранению цемента).
Требуйте сертификат на товар, покупайте у надёжных производителей и продавцов.
В цементе не должно быть никаких комков, это "мука" по сути (мелкая фракция, как у порошка).
А всё остальное, к примеру соответствует ли марка заявленной, это только в условиях лаборатории, на "глаз" отличит цемент М-500-т (это для примера) от цемента М-400-а практически не возможно.
А таежнические характеристики цемента от растворов, от их марки, от типа сооружений при строительстве которых, используется цемент и.т.п.
Правильный выбор подходящей марки цемента зависит от того, для чего именно планируется его использовать. Основным показателем данного материала является марка его прочности.
Не нужно для оборудования садовой дорожки применять цемент, предназначенный для бетонирования площадок, по которым планируется передвижение тяжелой, сельскохозяйственной, строительной техники или танков. Это и дорого, и бессмысленно.
Покупать лучше в мешках. Нужно проверять качество, целостность упаковки, а также наличие сертификатов.
