Какие существуют самые легкие способы укладки металлочерепицы?
Fresh [451] 3 года назад
Если диагонали скатов совпадают, каким способом легче уложить металлочерепицу?
Как для меня, то самым простым способом укладки металлочерепицы является классический. Металлочерепица - отличный кровельный материал, но срок ее службы во многом зависит от качества монтажа. Для укладки металлочерепицы потребуется такой набор инструментов:
  • болгарка для нарезки листов (можно использовать обычные ножницы по металлу, ножовку или электролобзик) , идеальный вариант - электропила для резки металлочерепицы,
  • шуруповерт (желательно со сменными аккумуляторами),
  • молоток,
  • маркер,
  • рулетка,
Это набор - минимум.
Начинается монтаж с сооружения стропильной системы, она у Вас уже есть. Металлочерепицу даже можно устанавливать на старые покрытия, так как, в отличие от некоторых других кровельных материалов, она не нуждается в какой-то специально усиленной основе. Хотя сама основа должна быть качественной. Советую все деревянные элементы системы обработать антисептиком.
Укладывать листы металлочерепицы лучше справа налево, так проще. Схема укладки представлена на картинке ниже:
Также хочу обратить Ваше внимание на то, как необходимо производить скрепление листов металлочерепицы:
! Очень важно не покупать листы металлочерепицы длиннее 4-х метров, так как работать с такими листами на высоте будет очень проблематично , да и транспортировать также.
Советую посмотреть очень подробное видео по монтажу металлочерепицы:
Вы говорите, что:
А это первый признак, что кровля у Вас имеет прямоугольную форму и каких-то особенных способов укладки металлочерепицы не нужно использовать, а пользоваться стандартной схемой, которая заключается в следующем:
  • обрешетка под металлочерепицу готова;
  • укладку листов будем производить справа налево. Можно и наоборот. но в этом случае будет лишняя операция по подсовыванию правого листа под левый для создания нахлеста;
  • очень важно правильно расположить первый нижний лист относительно торца и карниза крыши;
  • укладка листов производится в следующей последовательности
  • непосредственно крепление металлочерепицы к обрешетке производится с помощью кровельных саморезов с ЭПДМ прокладкой и цветной головкой
    путем вкручивания в подошву волны:
  • для нижнего ряда- в каждую подошку волны;
  • для следующих в шахматном порядке через волну;
  • соединение листов между собой производим с помощься саморезов, закручивая их под углом;
  • в случае необходимости произвести подрезку листа металлочерепицы, запрещено использовать болгарку с отрезным кругом- эта операция приводит к нарушению покрытия под воздействием высокой температуры. Желательно использовать ножницы или другие приспособления.
  • завершаем монтаж устройством коньков, ендовых, ветровых.
