Итак, какие же элементы входят в комплект для производства двухскатной стандартной крыши? Посмотрим, на рисунок, здесь всё будет по максимуму
Это довольно таки прочная крыша, которой не страшны практически никакие нагрузки. Сколько и чего нужно по штукам и метражу, естественно определяется из того какие размеры будут у крыши. Если же крыша не очень большая, то вполне возможно из этой конструкции убрать прогон,подкос,стойку и лежень. На этом сэкономится часть материала (который сейчас не очень дешёвый) и крыша не потеряет своей прочности при условии, что стропила будут выполнены из доски не менее 50х180 см. Но на этом затраты на крышу не закончатся. Понадобятся доски для обрешётки, чем то надо будет обшить фронтоны и подшить все карнизы, да и кровельный материал тоже стоит немалых денег. Так что комплект как мы видим достаточно обширный. Но не стоит экономить на крыше, ведь от того какая она будет, такая и будет погода в доме, что, согласитесь немаловажно.
