Сколько нужно цемента и песка для утепления балкона 12 кв.м?
emili9 [158] 4 года назад
Сложно оперировать конкретными цифрами, поскольку не известны размеры Вашего балкона. Только зная параметры, можно рассчитать сколько потребуется песка и цемента для утепления балкона. Но даже самый маленький балкон нуждается минимум в 3-5 мешках.
Для утепления балкона нужно воспользоваться именно материалами, специально предназначенными для утепления. Цемент и песок используются либо для изготовления бетона с целью создания монолитных конструкции или стяжки. Либо раствор применяется в качестве материала для оштукатуривания
Нужно учитывать конструктивные особенности балкона. Лишним весом его перегружать не стоит. Для окончательной отделки лучше использовать материалы, имеющие небольшой вес. К примеру, вагонку или ГКЛ.
Что касается расхода песка и цемента, то для того, чтобы на балконе площадью 12 кв. метров сделать, к примеру, стяжку толщиной всего 2 см понадобится 0.24 м3 раствора для заливки. Это примерно 98 кг цемента и 360 кг песка. Все это уже с учетом усадки.
Если необходимо провести оштукатуривание, то на 1 кв.метр площади, при средней толщине слоя -2 см, необходимо затратить около 34 кг штукатурки. Учиывая, что соотношение частей составляет обычно 1:5, то понадобится примерно 5-6 кг цемента и 28-29 кг песка.
Для утепления балкона, Вам не нужен ни цемент, ни песок.
Даже если перемещать эти два материала с добавлением воды, то на выходе мы получим или штукатурку, или раствор для стяжки, или кладочный раствор.
И тот и этот раствор, не являются утеплителями.
Плюс ко всему учитывайте нагрузку на балконную плиту, не советую грузить плиту стяжками.
Вам нужен именно утеплитель, минеральная вата, пенопласт, пенофол и так далее.
Все эти утеплители можно укладывать между каркасом,
на финише, к примеру вагонка.
Или гипсокартон под покраску.
Вывод:
Цемент и песок не являются утеплителями.
Но если надо, то ориентировочно на квадратный метр штукатурки (ориентировочно потому что толщина может быть разной), идёт 11-ь кг цемента М-500-т и если раствор 1:4 (это "классика", то соответственно песка надо 44-е кг (ориентировочно).
Если полностью (и потолок тоже) оштукатурить балкон и сделать стяжку, то на Ваши 12-ь кв.м, надо 132-а кг цемента и 528-ь кг песка.
Да вообще не нужно. Вам нужны утеплители, гипскартон или панели, смесь вот такая:!
При утеплении балкона не последнюю роль следует отдать различным способом уменьшения веса материалов!
