Отопление: какая температура должна быть в стояках водяного отопления согласно СНиП?
Fresh [427] 3 года назад
Какая допустимая или оптимальная температура в стояках водяного отопления согласно снип?
В стояках - это значит в системе отопления!
Как правило расчетный график температуры системы отопления 95-70. Это значит на входе в систему отопления (не путать с системой тплоснабжения) входит 95 градусов Цельсия, и выходит 70 градусов Цельсия.
Бывают системы двухтрубные, бывают однотрубные. Если двух трубная то в стояке подачи на всем его протяжении температура примерно одинаковая 95, а в обратном трубопроводе примерно 70. Если одно трубная то надо смотреть какой розлив с верху или снизу. ЕСЛИ розлив сверху то в верхней части стояка температура ближе 95, а в нижней ближе к 70 и при нижнем розливе все наоборот. В центре температура где то средняя между 95-70.
Это мы говорили о расчетной температуре, т.е. на улице температура наружного воздуха расчетная (она для каждого города своя, скажем для Архангельска минус 33).
Чем теплей на улице тем ниже температура системы отопления может быть и 40-20, может и 60-40. Это сегодня должна определять автоматика, в зависимости от температуры воздуха в контрольном помещении, данного стояка.
