Какая должна быть конструкция стропил для пологой крыши?
ИлонаП [61] 3 года назад
В летнем домике решили установить пологую крышу, чтобы сэкономить на тепле. Какую конструкцию стропил для пологой крыши лучше выбрать?
Все будет зависеть от того в каком регионе строится Ваш дом. Пологая крыша один из самых капризных конструктивных элементов и здесь нельзя ошибиться в расчетах иначе можно потерять крышу. В этом случае особое внимание уделяется снеговой нагрузке, ветер, дождь и температурные перепады. Для этого лучше обратится к https://yadi.sk/d/-hXhT-v1fEJHu
Далее немаловажный вопрос - расчет при устройстве пологой крыши всегда ведется на максимально допустимые нагрузки - это аксиома.
Очень важно учитывать материал который будет применятся при строительстве такой стропильной системы ( древесина ) обязательно посмотрите вот эти таблицы:
http://ostroykevse.ru/Material/Svoystva_dereva.html
Неизвестны размеры Вашего домика но думаю что Вам подойдет и односкатная крыша и двухскатная. Вот Вам размеры домиков и рекомендуемых крыш для них:
При устройстве пологой крыши нужно обязательно учитывать повышенную снеговую нагрузку и вес пирога самой крыши (без учета веса стропил). Советую воспользоваться примером расчета на этом сайте: http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_18_2.html.
Чем меньше угол наклона стропил (пологая крыша), тем больше ограждающие стены поддаются повышенным распорным усилиям. В таких случаях не лишним будет устройство армопояса по периметру несущих стен.
Выбор вида стропильной системы также во многом зависит от размеров (в плане) вашего домика. Виды и схемы стропильных конструкций с элементами наслонных несущих стропил можно выбрать только если известны размеры домика, которые вы, к сожалению не указали. Надеюсь вам помогут эти подсказки:
