Как самому сделать стеллаж для рабочего инструмента?
Андрей [88] 4 года назад
Для начала нужен чертеж, нужны расчёты по нагрузке на стеллаж.
Далее определяемся с материалом изготовления стеллажа.
Вот например чертеж стеллажа из профильной трубы и фанеры.
Вместо трубы можно использовать металлический уголок, можно деревянные бруски.
Стеллаж может просто стоять у стены, может быть с креплением к стене.
Допустим решили использовать дерево.
Определились с размерами, с количеством полок, на руках чертеж.
Согласно чертежу делаем раскрой фанеры, фанера влагостойкая, толщина фанеры от нагрузки на стеллаж.
Если нет влагостойкой фанеры, олифим обычную, советую после просушки покрасить её, краска масляная (ибо олифа под ней) половая, она износоустойчивая.
Бруски с антисептической пропиткой, можно и покрасить на финише.
Бруски крепятся к стене (ряд у стены) анкерами, или металлическими уголками, смотрите как удобней.
Количество уголков, или анкеров, опять же от нагрузки на стеллаж и учитываем материал изготовления стены.
Параллельно этим брускам, вторые стойки.
Между стойками перемычки, они же опора под полки из фанеры.
Длина опор это расстояние между стойками + толщина бруска умноженная на два (стоек две).
Крепление саморезами, или гвоздями.
Или второй вариант (см. фото выше) опоры под полки между брусками, крепление в торец через стойку.
Всё, далее отрезанную фанеру (и подготовленную) крепим к опорам (под полки), саморезами по дереву.
В общем-то ни чего сложного, такие стеллажи делают в школе на уроках труда.
6
Если стеллаж для рабочего инструмента, то думаю не стоит воплощать в жизнь дорогостоящий проект! Наиболее оптимальный вариант- делаем стеллаж из подручных средств.
У меня проблема решилась сама собой после ремонта в квартире. А именно, после демонтажа дверей в ванную и туалет. Я сам занимался этим процессом и это позволило разобрать коробку и снять двери особо не навредив материалу.
Так как двери сплошные, то они как нельзя кстати подошли на место полок в стеллаже. Крепил я их на бруски коробки, которые были в отличном состоянии.
Получилась примерно вот такая конструкция.
Предварительно убираем ручки петли и завесы. Из материалов и инструментов- саморезы, анкера, ножовка для выпиливания пазов, перфоратор и дрель.
У нас в гараже стена используется, как стеллаж для инструментов. Муж просто укрепил три широких доски на крепкие уголки. Я подобрала ящички из пластика разного объёма. Есть и большие, и маленькие, и средние. Все стоит аккуратно, по цвету знаем, в каких ящичках и, что лежит. Все это обошлось очень недорого, но порядок отличный.
Все зависит из какого материала вы хотите сделать такой стеллаж, будет ли он стоять отдельно или возле стены. И в каком помещение он будет использоваться. Если для гаража или сарая, очень хорошо для этих целей приспособить старый холодильник. И полочки разные есть и на дверце много чего можно разместить.
